murlock
Дворники останавливаются в верхнем положении. Т.е. работают нормально, но возвращаются не вниз а наверх. Что смотреть?
roti
переставить вниз :cool: Smile
city12
Это слишком просто. Может быть на сам движок рычаг неправильно насадили. Тогда как ни переставляй поводки нормальной траектории не будет. Может рычаг сам провернулся.
Рецепт :cool:
Снимаем пантограф. Снимаем рычаг с вала редуктора. Подключаем движок к проводке и заставляем остановиться самостоятельно от микрушки. После этого насаживаем рычаг так, чтобы при этом валы поводков максимально были повернуты влево если по ходу движения смотреть (начальное положение внизу стекла. Ставим пантограф. Насаживаем поводки как положено. Усё!
Пантограф можно и не снимать. Если машине больше двух лет лучше снять и смазать, пока щетки не встали на ходу в дождь и срань
