Не выключается ветилятор охлаждения радиатора на ВАЗ 2112. (
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не выключается ветилятор охлаждения радиатора на ВАЗ 2112. ( вывод темы на печать
Егор*
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 15:04
Не выключается венилятор охлаждения радиатора на ВАЗ 2112. С месяц назад началась такая беда, как только температура доходит примерно до 93 градусов - включается вентилятор. И затем работает пока не выключить зажигание. Температура тосола не падает, видимо хорошо работает термостат. Менял датчик температуры, тот что на двигателе, не помогло.
Может у кого нибудь было такое же? Или есть идеи?
Егор* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 16:12
Было акое у меня. Поменял термостат в сборе (олко в сборе), все стало окей.
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 17:15
Было у знакомого на десятке - после мойки подкапотного пространства кархером. Smile
Высохло все через пару дней, но это не Ваш случай наверное.
Предположу, что термостат. Патрубки пощупайте на педмет температуры...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 17:43
насколько мне известно, точно не помню, но примерно так, вентилятор должен включаться на стандартной прошивке при 101 градусе.
Прошивку случайно не меняли?
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 17:58
Причин может быть 2.
ДТОЖ или термостат!
специалист знающий быстро определит.
от этого лекго перерасход топлива......
скорее всего у вас январь 4 или 4.1 обычно у них темпр. вкл. вент.94
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егор*
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 18:21
Прошивку не менял, у меня БОШ, движок не мыл.
Но при чём тут термостат? При 93 град включается вентилятор, температура стоит на тех же 93 градусах, возможно чуть меньше (по крайней мере в двигателе, в радиаторе наверное гораздо ниже, так как термостат, по идее, должен закрыть большой круг, если температура падает ниже рабочей). Нафиг он работает - не понятно, тем более зимой. Может и новый датчик бракованный? Вроде мина два раза в одно и тоже место не попадает. :0(
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 22:50
термостат тут при том, что если б через радиатор циркулировала ОЖ при работающем вентиляторе, температура бы падала и очень сильно
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егор*
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 23:00
Так он и перекрывает циркуляцию через радиатор, чтобы температура о.ж. не опустилась ниже рабочей. Разве не в этом его функция? :0)
2112
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 23:08
Откуда цифра 93? По стрелке на щитке судите?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 02:37
Может датчик стрелки как раз мудит? А температура на самом деле за 100? Если термос НЕ открывает большой круг то карлсон молотит попусту и пока на улице прохладно все устаканивается. Надо глядеть температуру сканером или с компа
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егор*
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 16:40
93? Ну да, по стрелке на щитке. Собственно такую температуру он всегда и показывал. Только вентиллятор редко включался даже в жару...
Поменял термостат. Тоже самое. (((
Чёрт. Наверное придётся в сервис ехать.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 20:23
Стрелка на щитке - показометр. Её точность - +/- трамвайная остановка. А в сервис иногда ездить нужно...
Егор*
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 21:51
Да, туда как в поликлинику: раз попал- здоровым не выберешься. Залечат нафихх.
2112
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 22:03
Ищите грамотного врача. Да и самолечение тоже не всегда помогает... Smile
Ёрш-2111
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 22:47
Егор, завидую... у меня не включается. Завтра еду на третий сервис.
Всё подвергай сомнению.
Ёрш-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 07:35
За включение вентилятора отвечает датчик (с двумя клеммами), установленный сбоку на корпусе термостата.
Но, имхо, у вас недостаточная циркуляция, возможно накрылась крыльчатка помпы. Проверьте методом ощупывания все шланги.
Егор*
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 20:28
Во, во... на одном, наугад заменят одну деталь и возьмут за работу деньги, на втором вторую...... так глядишь и доберутся до нужной детальки. Confused
Сопрано
Авто: ВАЗ 2112, Сузуки Лиана
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 22:44
Термостат проверить просто.При хорошо прогретом двигателе пощупай патрубки идущие от термостата. Если левый толстый (который идет к радиатору) холодный или чуть теплый меняй термостат. Я на своей поменял в пятницу. 640 руб.Вент работал по 15 мин, а Т не падала. Теперь опять ОК.
Сопрано сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егор*
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 20:38
Поделись результатом. Smile
2112
Егор*
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 14:10
А мораль сей басни такова: поставив новый термостат, не стоит думать, что он работает. Хоть запчасть покупалась в магазине, вставка в термостат (у меня он старого образца) оказалась с брачком.
2112
