shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Подскажите пожалуйста.
Купил (пока) 2 мотора для стеклоподъемников, поставить собираюсь на передние двери. Проводки для них НЕТ, все собираюсь сам сделать. Также купил 4 кнопки для стеклоподъемников (те что справа от водителя, возле ручника) с кнопками разобрался, подцепил к ним уже разъемы все нормально, проверил. Но возник вопрос. В инете не могу найти ответа. Откуда брать + и - для их питания? У кого нибудь есть схема подключения стеклоподъемников с герконами, чтобы когда стекло в верхнее положение доходило напряжение отрубалось. В принципе, это я и сам могу придумать. Но вот как правильно "запитать" кнопки я незнаю, от аккумулятора, по моему как-то не правильно.
Заранее спасибо
Сергей.
в мурзилке есть стандартная схема подключения
плюс поищи на форуме есть схема дублирования кнопок на дверь
там даже фото различных вариантов расположения ...
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
В схеме нет никаких герконов, на случай перегрева в движке термопредохранитель стоит. + берется с дополнительного реле на монтажном блоке, у вас его нет наверняка, соответственно ищите любое свободное гнездо в блоке с предохранителем на 20-30 ампер. Масса ближайший болт на кузове.
З.Ы. если Вас сильно напрягает подача напряжения на движек когда он остановился поставьте "умный" доводчик, который помнит положения стекол. Удовольствие дорогое, но оно того стоит.
city12
Авто: 21120
Очень клево когда стоит модуль подьема стекол, Мангуст например.
Летом в жару не надо сидеть и закрывать окна по очереди. Жмешь на сигналку и пошел. Но очень рекомендую сигнал запуска модуля пустить через кнопку на консоли. Тогда можно оставить в жару окна приоткрытыми под ветровиками
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
city12 писал(а):Очень клево когда стоит модуль подьема стекол, Мангуст например.
Кондиционер рулит
shady
Да, в оригинальной схеме герконов нет, там все напрямую.
Почему я спросил про герконы. В одной машине видел такое там было 2 геркона (НИЗ, ВЕРХ соответственно) и релюха (точно не помню, одна или 2). Но факт в том что такое было реализовано. Сейчас пытаюсь нарисовать схему, часть уже получилась. Осталось немного.
Цитата: + берется с дополнительного реле на монтажном блоке
спасибо. Но как ни странно, в монтажном блоке у меня нет ни одного свободного места под реле (все релюхи стоят).
Цитата:с предохранителем на 20-30 ампер
Я померил ток холостого хода (без поднимания/опускания). Получилось 1,5 А со стеклом думаю будет не больше 2 А, это потом померяю уже на месте. И пожалуй лучше поставлю предохранители на каждую дверь свой. На 3 А не больше.
А с 20-30 А предохранителем скорее погарят дорожки в монтажном блоке.
Форумян
shady писал(а):Я померил ток холостого хода (без поднимания/опускания). Получилось 1,5 А со стеклом думаю будет не больше 2 А, это потом померяю уже на месте. И пожалуй лучше поставлю предохранители на каждую дверь свой. На 3 А не больше.
Померяй еще ток с заблокированной осью движка (стекло уперлось) - боюсь, до срабатывания термозащиты будут гореть предохранители... Все четыре по 3А каждый
dixie
shady писал(а): спасибо. Но как ни странно, в монтажном блоке у меня нет ни одного свободного места под реле (все релюхи стоят).
Я написал ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ реле, а они стоят не в блоке, а на задней стенке, через специальную колодку, там еще 4-5 реле можно поставить на всякие навороты.
З.Ы. а предохранитель на 30 ампер из расчета, что Вы нажмете на все 4 кнопки и будете держать их даже когда стекла закроются, провода не менеее 0.5 должны идти на каждый движек, а подводяший не менее 2,5 квадрата должен быть, при таких сечениях в случае КЗ 30 ампер сгорят как делать нечего, проводка цела будет. Кстати померяйте пусковой ток движка, я так думаю он намного больше рабочего.
З.Ы.Ы это не я придумал, так завод делает.
mial
Авто: Renault Megane II
А зачем реле то, по заводской схеме реле стоит чтоб питание на стеклоподъемники шло только при включеном зажигании, а оно вам надо, ИМХО очень неудобно, но дело хозяйское.
shady
время появилось только в выходные, и вот такие получились результаты:
ток работающего подъемника 6А, при остановке поднимается до 8А
для схемы понадобится (на 1 дверь) 2 геркона с нормально замкнутыми контактами. 2 диода. 1 реле.
параметры пока не знаю, сегодня постараюсь найти подходящие по параметрам реле, диоды и герконы.
wwol
Подскажите,на аллигаторе есть модуль подъёма стёкол?
shady
смотря какой аллигатор...
на моем лично нет
wwol
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
согласен,например
воть
я сее поставил для 2-х стёкол.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Вопрос по доводчику - спутя пару лет перестал доводить правое переднее стекло - но кнопкой поднимаю
В чем может быть дело?
Сигналка Аллигатор, доводчик ставили отдельно, какой не знаю
afil
staromsk
Авто: Ваз 21102
Мужики! Попутный вопросец.... Меня интересует сколько ориентировочно стоит поставить электрические подъемники и что нужно приобрести из деталей? По словам предыдущего хоязина проводка в дверях имеется... Нужно купить просто моторчики и модуль управления? а сами стеклоподъёмники оставить те же? Подойдут ли они? Или я чего-то не понимаю...
wwol
Привет.Не пожалей 2000р. купи уральские стеклоподъёмники.Я думаю с моторчиками намаешься.
dixie
afil писал(а):Вопрос по доводчику - спутя пару лет перестал доводить правое переднее стекло - но кнопкой поднимаю
Доводчик останавливает стекло когда ток на движке превысит какой-то уровень, скорей всего у вас перекошено стекло и для того чтобы поднять его дальше нужен больший ток, чем ток отсечки. Короче регулируйте стекло и будет вам счастье.
shady
staromsk, чтобы поставить подъемники нужно 4 мотора (у меня 4*450=1800) и 4 механизма, я взял тросовые (4*200 = 800) + провода (их штатных небыло 4*15=60) + кнопка (210рэ) итого: 2870 за все..
Igor K
Зачем придумывать/выдумывать схему "велосипед", если можно пойти и купить модуль управления для двух(как в данном случае) стекол, цена вопроса 250-350рэ. там и схема прилагается "что куда", если большое желание попаять, то есть в и-нете и схемы тех же самых покупных модулей (поискать можно и на яндексе). При чем этот же модуль можно прикрутить к Ваше сигналке (если сигналка позволяет) что очень удобно. ИМХО.
