stiv 55
Здрасте.Подскажите как поменять датчик топлива в баке.(Стрелка постоянно лежит на нуле ,но лампочка не горит.Может с ним чтото что можно отремонтировать ? Слышал что их аж 3 вида мож кто подскажет какой лучше.)Меняется ли он с бензонасосам или отдельно . Если отдельно то нужно ли снимать бензонасос.Спасибо. 8-) 8-) 8-)
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Меняется естественно отдельно.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
stiv55 писал(а):Здрасте.Подскажите как поменять датчик топлива в баке.(Стрелка постоянно лежит на нуле ,но лампочка не горит.Может с ним чтото что можно отремонтировать ? Слышал что их аж 3 вида мож кто подскажет какой лучше.)Меняется ли он с бензонасосам или отдельно . Если отдельно то нужно ли снимать бензонасос.Спасибо. 8-) 8-) 8-)
Ну если не снять бензонасос ,то и до датчика не доберётесь.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Достань весь насос в сборе, и попробуй подогнуть контакты датчика.
Прямо на снятом можно проверить показывает или нет.
Если менять датчик, то на такой же, который стоял.
ortodox
Если уж снимешь БН , то лучше сразу поменять керамическую пластинку, на которой нанесен резистивный слой. Ползунок повреждает этот слой после 40- 50 тык. пробега. При закреплении БН можно легко сорвать резьбу на шпильках, так что лучше намазать прокладку герметиком и сильно не зажимать.
stiv 55
Всем спасибо за подсказки на выходных пойду делать. :cool:
forester 55
stiv55 писал(а):Всем спасибо за подсказки на выходных пойду делать. :cool:
иди, иди там вон товарищь шпильку оторвал ,а резьбу не испортил переусердствовал бедолага.
stiv 55
Подскажите чем можно заменить ДУТ 101 он не работает а в продаже таких нет.Есть ДУТ 103,201,202.Спасибо. 8-)
