Беда нафиг.
Стоит типа сбросить на карбовой 10 не скорость ну это,на холостых,ну и тачка все глохнет .....
Потом врубается что за ***** то???
bravomail
регуляйтер холостых оборотов
Helsman
Авто: продано
Такая же ерунда. Мучаюсь уже 2 месяца.
Никак не доберусь до ремонта.
Сейчас больше, чем уверен, что мозги парит электромагнитный клапан, либо блок его управления.
ВСЕ признаки налицо. Как сделаю,могу сообщить, что и как.
в123вв
А наши авто все отличаются нестабильными холостыми.
Шаха была, было периодически тоже самое. На инже 8V опять тоже впринципе.
Т.к проблема проявляется не всегда, то забил...
M.F.
Авто: 21103
У меня недавно была похожая байда: заменил датчик ХХ и положения дросельной заслонки, а также промыл саму заслонку (она очень грязной была (пробег в районе 60 тыс.)). Вроде лучше стало, дальше посмотрю.
Helsman писал(а): Такая же ерунда. Мучаюсь уже 2 месяца.
Сейчас больше, чем уверен, что мозги парит электромагнитный клапан, либо блок его управления. ВСЕ признаки налицо. Как сделаю,могу сообщить, что и как.
это самая похожая версия! 8-)
roti
если нет времени делшать, сними клапан, сними с него жиклер, и откуси шток клапана 8-)
roti писал(а):если нет времени делшать, сними клапан, сними с него жиклер, и откуси шток клапана 8-)
так и сделал,и по нулям
Походу подозрение падает на шток бензонасоса
поиски продолжаются
Убил бы "сборщиков" Таза,нафиг)
Юрий Деточкин писал(а):roti писал(а):если нет времени делшать, сними клапан, сними с него жиклер, и откуси шток клапана 8-)
поиски продолжаются
конечно,в таких случаях возможна и бедная смесь,что так же влияет
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Юрий Деточкин писал(а):Юрий Деточкин писал(а):roti писал(а):если нет времени делшать, сними клапан, сними с него жиклер, и откуси шток клапана 8-)
поиски продолжаются
Угу... Воздух подсасывает где-нибудь. Из под коллектора или карба. Можно для исключения этой версии бензинчиком пролить на заведённом движке из шприца.
