прблема с 1 передачей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прблема с 1 передачей вывод темы на печать
adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 22:11
Проблема при включении 1 передачи везникает примерно после 2 часов езды. На светофоре не могу врубить приходиться перегазовывати и струдом включать. но бывает и отлично все.При заглушеном двигателе тоже иногда не моге включить.Что накрывается???
adisr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 22:41
Было тоже самое. На хорошо нагретой машине перестала нормально втыкаться первая. "Вело" сцепление. Поменял в сборе - все ок. Пробег родного сцепления составил немногим более 5 т.км.
Проверить сцепление или нет, можно заглушив мотор и попробовав повключать передачу. Если включается лучше, чем при работающем двигателе - "ведет" сцепление.
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DennyS
Авто: Калина хэтч
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 23:12
У меня тоже вопросик по 1-й передаче - может, кто в курсе. В общем, она втыкается только на минимальной скорости. Хотя иной раз от безысходности включая 2-ю, понимаю, что оборотов в самый раз для 1-й. Так и должно быть? Shocked
DennyS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alyssandro
Авто: 21104 1,6-16 7.9.7
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 03:04
Была такая же фигня.
Причина банальная -- отсутствие смазки и наличие грязи в шлицевом соединении диск - первичный вал. При выжатой корзине диск остается в контакте с маховиком. Мудохался с первой с покупки и до 8 тыс. Снял коробку, заодно и сцепление поменял. Поставил Валео - пока 20 тыс. тьфу-тьфу.
Садясь в автомобиль, не забывай перекреститься ремнем безопасности.
Alyssandro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aeg74
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 12:30
Была подобная проблема. Пока машина холодная сцепление схватывало в самом конце хода педали. Чуть поездишь и оно начинает схватывать в самом начале и иногда начинало буксовать. При этом с трудом включались 1-я 2-я и задняя и сцепление было тугое. Заменил сцепление (поставил Krafttech в сборе), после этого наверное месяца 2 отьездил нормально, а сейчас пока машина холодная сцепление мягкое, чуть поездишь становится потуже, но вроде других проблем пока нет, наездил на нем около 10тыс.
21102 2001г
aeg74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adisr
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 22:10
Сегодня порвался тросик сцепления.Поменял Вроде пока ничего
