bmg
Занотоки подскажите как сделать чтобы сигналка мигала поворниками а не габаритами ?
модель CHALLENGER-2000i
Заранее спасибо
SIBIRYAK
Панель нужно снять. И поменять подключение выхода на габариты из сигналки на цепь поворотников. Удобнее подключится в районе включения аварийки.
volokh
Это если в сигналке есть два отдельных выхода на световую индикацию.
Если нет, то надо ставить в цепь два диода или одно реле типа WJ204-2AF.
Кастен
На поворотниках реле уже стоит,зачем второе.Просто через диоды подключается.Если сигналка под торпедой стоит,удобнее всего подрубать к аварийке
volokh
Smile
Чтобы не мучаться с диодами - пайкой, укреплением выводов и пр.пр.
Сергей 22
А какая разница? Разве только чтобы АКБ экономить. У меня пока вообще никак не мигает, только орет. Весной нормально сделаю.
БоянБояныч
90% сигналок орут одинаково - как определить, что твоя орет? А в темноте?
