AllinDark
Авто: ваз 21099карб. 98г
Подскажите, что может быть: При включенных габаритках и одновременно работающем поворотнике, моргают гобаритные огни, вместо поворотника. Да и вообще при включенном поворотнике(правом) табло в салоне тоже подмаргивает...
Говорят пробивает на массу, но где это и как устронить не представляю, подскажите, пожалуйста ?!
Dam
Авто: давно уже другая
Это в заднем фонаре - там приходит колодочка на плату и не всегда контакт хороший. Откручиваешь внутренний кожух задней фары, вынимаешь колодку, вставляешь ее на место и проверяешь работоспособность световых приборов заново. Не помогло - углубляешься в дебри колодки
Dam
... кстати, это не электроника, а электрика машины
-=Worm=-
Авто: 211440-26
В задней левой фаре провод чёрный на кузов который, вот там чисти контакт. Спереди тоже можно для профилактики.
Борисыч
Да , похоже , что у задней фары потеряна масса ( черный провод ) . Если будешь чистить колодку на плате заднего фонаря - совет : не соскребай посеребренный слой контакта , потом с контактом замучаешься .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Борисыч писал(а):не соскребай посеребренный слой контакта , потом с контактом замучаешься .
Паяльником залудить и нормуль
AllinDark
Пасибо БОЛЬШОЕ !!!
Борисыч
-=Worm=- писал(а):Паяльником залудить и нормуль
Олово на воздухе окисляется не хуже алюминия . Не советую .
