Страница 1 из 2
Sherhan
Поиск ковырял, толку нет ни какого...
Прямосточных банок хоть пруд пруди, куча так называемых универсальных. Но за их установку почему-то берут от 900 до 1000 р.
Интересно, за что? Хомут открутить и прикрутить???
Банка нужна тихая до 3000 об/мин, стоимость в пределах 3500-4000 р.
cugra
Ulter есть тихий, цена 3500... внешне на обычную банку похож но труба толстая :cool:
city12
Чудной ты. А зачем тебе банка ТИХАЯ до 3000? Что за маразматический компромисс? Пердеть так ПЕРДЕТЬ! Или не размножай мозги гражданам и ездий нормально
Gorin2112
нафиг оно нуно?
Я пару недель с трубой дырявой покатался и поставил новую.
Вывод: Лучше тихо ездить, тк мозги наружу от грохота просятся
Sherhan
Начнем с последнего - нужен для уменьшения сопротивления выхлопу на высоких оборотах 4500-6500 об/мин при использовании верховых валиков. Нужен для поддержания баланса впускаемого воздуха (дроссель 52 мм и ФНС) и отработанных газов.
city12: Откуда сразу такая ненависть к прямоточным глушителям? Они Вам спать спокойно по ночам не дают?
Итак - вопрос открытый - прямотоки становться вместо штатного глушителя без каких-либо переделок, или там много всего переделывать надо?
Sherhan
Да, вот еще - говорят есть банка от Супры, тихая и сопротивление нулевое, интересный вариант, может использовал кто - поделитесь?
Tom669
Вроде по новым правилам всякие банки запрещены и могут возникнуть проблеммы с ГБДД.
cugra
Я же тебе уже посоветовал, за такие деньги другой альтернативы нормальной НЕТ :cool:
Alyssandro
Ставил прямоток Мах Турбо, пришлось вваривать вставку 10 см. На вид все было красиво, но конец глушителя прятался под бампер (копоть, грязь, вонь).
forester 55
www.zr.ru/show_arch.pl?ida=35896 прочти может быть всё таки не надо.
M.F.
Что бы этого добится нужно не только глушитель подбирать, но и паук, а кроме того глушитель будет необходимо настраивать на определённый, достаточно узкий, диапазон оборотов. В этом узком диапазоне он и будет неплохо работать, а в остальном хуже штатного! ИМХО хороший выхлоп это достаточно дорого и хлопотно, а выигрышь будет минимален, доли процента! Чтоыы получить хороший приход нужно очень серьёзно дорабатывать клапаны, пружины другие и прочее. И ещё 6,5 тыс. об/мин это не высокие обороты, вот 16 тыс. об/мин, это да, когда до 4 тыс. об/мин вообще тронутся не реально, а тянуть начинает примерно с 8 тыс. об/мин.
А датчик массового расхода стоит, если да, то там ещё уже место! Да и фильтр тогда пониженного сопротивления нужен и клапаны впускные с пружинками другие.
По моему уже ответил, кроме того что много переделывать, ещё очень много настраивать и потом гонять на стенде, чтобы проверить, а то частенько хуже стока получается! А вообще можно готовый комплект купить, но готовые комплекты расчитаны под определённые доработки и если они не совпадают с вашими доработками, то результат очень сомнительный.
Smile Smile Smile , это как там стоит компрессор, который выхлопные газы откачивает. А с чего ты взял, что твой мотор с Супрой идентичен, а? Да и тихий прямоток, это как экологически чистый спортивный тюнинг!
Тоже такое слышал.
Зря люди ведь расчитывали длинну и не случайно так сделали.
P.S.: Где-то читал статейку, там на машинку (вроде в Германии), кажется на гольф ставили разные тюнинговые штуки (фирменные намецкие с сертификатами и прочее, а не "ЧП дядя Вася"), типа прямотока, фильтра пониженого сопротивления и прочее, так вот выигрышь от прямотока совсем мизерный, от хороших свечей выигрышь, в той статье, больше оказался! Там было отмеченно, что только звук выхлопа стал прикольнее.
Alyssandro
Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Выходит, что умные учатся у дураков.
Вот и я не послушал советов бывалых. ХАЧУ ПРЯМОТОК И ПАУК!!! Ну и что оно дало? Выигрыш таки минимальный. Разве что, звук приятней.
Делать надо все и сразу -- тогда будет ОЩУТИМЫЙ результат.
paravoz
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=87307&highlight=почитай здесь, есть немного интересного
dd112
Зайди вот сюда
www.u-power.ru
правда он периодически глючит :-(
Пока тише не видел. Сам себе собираюсь ставить такой.
правда надо брать с резонатором в комплекте. Как звучит отдельно не знаю - видел в коплексе.
v00d00
M.F. банка может быть любая, главная настройка в пауке и средней части (резонаторе)
банка влияет восновном на шум (звук) и внешний вид
69
Прибавка, естественно с грамотно настроенным глушаком, составляет не более 3%. И только в особых случаях до 5%. Ну а про настройку на определенные обороты уже сказали.
dd112
M.F.
69
Теоретики? У кого нибудь выпуск стоит? Судя по всему нет.
Вот например
http://www.b-tuning.ru/?mod=SiteArticles&act=2&article_id=66&item_id=1
M.F.
А зачем мне ставить практически бесполезную вещь (прихода на стоковом авто практически не будет, а если брать специатьно доработанный авто, то прирост у специально настроенной системы в узком интервале оборотов будет не более 3-5Confused, ведь для того чтобы понять, что падение с 8 этажа не полезно для моего здоровья нет необходимости прыгать с 8 этажа или вы не согласны?
P.S.: Если хочется, ставь, машина твоя, решать тебе, но не надо себя тешить грёзами, что от рокота прамоточного глушителя дури прибавится, неоднократные замеры показали, что практически всегда прирост мощности на гражданском авто нет, либо он укладывается в рамки погрешности измерений!
M.F.
Согласен, что паук и резонатор играет пожалуй ведущую роль, но если диаметр или длинна расчитанны не верно, то глушитель, в том числе и прямоточный, может всё испортить. Из-за этого и говорил выше, что вся система должна быть подобрана вместе под конктетный мотор, тогда и приход будет в определённых оборотах.
city12
Господа, попробую подвести границу из мною прочитанного.
Прибавка от банки около 3% - это фигня. Гораздо больше зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Посадите в Ваше авто человека немного подготовленного для быстрого вождения и он ПОРВЕТ Ваше лучшее время вместе с БАНКОй как тузик грелку. ИМХО
Кто со мной не согласен? Обоснуй!
AssKkr
Я сделал когда-то проще: подобрал паук, чтоб диаметр был 54мм, и захреначил до задней банки полностью прямую систему из нержавейки, тоже 54мм. Задняя банка была Ремус.
Звук АХТУНГ! На переключениях и перегазовке вылетало плямя )))
В машине привыкал ездить недели 2, громко. Потом понравилось Wink Звук снаружи такой, что волосы на теле поднимаются.
Теперь о хорошем: от паука толк есть 100%, от всей этой системы тоже, но уже меньше. Исчезли провалы между переключениями, как бы теперь не захлебывается, а тянет сразу.
Alyssandro
Добрые люди, просветите пожалуйста, что такое СТРОНГЕР и на кой он нужен?
Alyssandro
AssKkr
Впервые слышу о таком девайсе...
Может чего пропустили? Laughing Ушел спрашивать у Яндекса )))
dd112
Я и говорю - теоретик. Слышал как работает U-Power на который я ссылку дал? Наверняка нет. Там между прочим замеры есть.
Когда у меня стояли просто валы 8,8 с дроссельной заслонкой и прогой установка целиком выпуска дала прибавку которая просто ощущается без всяких замеров. И диапазон не узкий.
Сейчас двигатель 1,8 - заменю выпуск посмотрим что изменится ....
Кстати U-Power после 4000 оборотов практически не слышно - в основном шум от двигателя. (имется в виду при установленном резонаторе и глушителе их пр-ва)
Страница 1 из 2
