Электробензонасос Пекар на инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электробензонасос Пекар на инжектор вывод темы на печать
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 02:10
Всем КУ.
Сегодня меня таз выбесил и я обратился в магазин БИ-БИ за помощью.
На витрине оказалось 2 насоса в сборе (21083 и 2112 - не знаю в чем разница. внешне одинаковые, оба под штуцера закручивающиеся и оба с обраткой) с надписью на ценнике "Утес/РОССИЯ". цена около 2700р
И рядом лежало три "вставки" насоса
1) Bosch
2) АВТЭЛ/РОССИЯ
3) Пекар http://auto49.ru/cache/4/b485c0f849644ee4b9f9b2af08b4c8f5.jpg
В магазине продавец сообщил, что "пекар" только поступил и отзывов нет.
Бош и Автэл типа берут и не жалуются.
Денег было мало и я решил купить Пекар(заодно проверить, в насосе ли дело. если не в нем, то иметь запасной).
Поставил, пропала дерготня, хх стал стабильнее.
А собственно вопрос, стоит ли переплачивать за бош или автэл?
В интернете отзывы о карбюраторных насосах пекар, а о инжекторных я не нашел.
Тему создаю не потому, что "купил и хочу узнать не лоханулся ли", а для помощи таким, как я, которым консультант говорит "бош точно хороший, остальные <нувроденорм>".
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 08:24
ну вот когда насос пройдёт хотябы 100-150 тыщ тогда можно говорить что нормально Smile
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2013 10:58
В ДУТ.
Будешь перво-испытателем.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killerfinger
На форуме 6 лет
Авто: временно на 21043
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2013 13:49
Я купил думал поставлю, порылся в инете и решил поменял на бош.
killerfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2013 16:57
killerfinger писал(а):
порылся в инете
и чего нашел? Smile
по запросу насос пекар идет 99% инфы о карбовом насосе.
свой старый насос я, похоже, зря снял. дело было в прошивке.
Но теперь зато запасной есть - положил в багажник.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2013 19:19
ставить пекар и не обращать ни на что внимания, на лацетти насос 10-й поставили.. Точнее такой с завода был, поставили пекаровский - пашет..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФОЛТ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-210994-20 ГБО евро4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2013 10:39
Fray98rus
Мне многие Стошники советовали именно Пекар... у меня до этого стоял бош ... а аргументируют качеством и поставкой запчастей ... где гарантия что бощ(есть настоящий бош пожалуйста 70$) тая 5 пекаровских куплю))))) ... кричат все китай с запчастями проблема не угадаешь .. так что его можно смело брать и не горевать... ХЗ что говорить если у нас кастрол и БП льют в МАКЕЕВКЕ)))))
Лучше медленно ехать....
ДЕФОЛТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killerfinger
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 09:06
порылся в инете
и чего нашел? Smile
Вот именно ничего толкового не нашел и решил его менять.
ferton636
На форуме 8 лет
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2013 11:34
http://tdpekar.ru/catalog/power/elektrobenzonasosy/?item_mark=1821&item_type=1815&item_made_in=1819&open=true
Инфа с оф сайта Пекар.
Ты мои руки не трогай! Они потихоньку с жопы к плечам движутся (с).kkursor
ferton636 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killerfinger
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2013 21:40
отзывов нема facepalm
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2013 20:12
Отзыв через пол года - насос живой.
Никаких глюков.
стоит отметить, что не держу зажигание включенным энное кол-во секунд перед запуском стартера(типа чтобы пощадить насос) - сразу завожу.
Косяков не замечено.
killerfinger
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 16:17
Никаких глюков.
У меня при ночной стоянке, сильно шумит.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 16:27
Видимо все же после ночной стоянки? Wink
Если через небольшой промежуток времени его шум уменьшается,то возможно на дне бака скопился конденсат.
Желательно добавить в топливо удалитель влаги,тем более зима уже пришла.
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 16:53
шум уменьшается
или скоро попросится БН на замену.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2013 20:17
Заменить никогда не поздно,нужно из него все соки пока выжать. Smile
Не лишне замерить давление в рампе,тем более на пробку.
