Безлюфтовый шарнир КПП и неровности дорог...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Безлюфтовый шарнир КПП и неровности дорог... вывод темы на печать
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 14:02
Прошу прощения за то, что ещё раз поднимаю эту тему, но...
дребезжит, зараза, рычаг КПП. Пружина от замка капота "классики" помогла, но не до конца. Лучше стало, дребезг на 2000 об/мин стал меньше, но остался Sad
Тут поискал в инете инфу на предмет замены на безлюфтовый шарнир. Люди в большинстве случаев довольны, но мелькают сообщения о выбивании скорости на кочках (хотя, у меня и с родным шарниром пару раз на трамвайных рельсах выбивало...). На авторынке шарнир от "Калины" продают за 400 руб., посмотрел, измерил, вроде должен встать как положено. Вопрос о дребезге и выбивании скоростей на кочках остался.
Отзовитесь у кого уже безлюфтовый стоит - как дребезг и ощущения при переключении передач? И как, всё-таки, на счёт выбивания рычага КПП на кочках, есть или нет?
ВАЗ-2114i, Январь 5.1.1, Россия-83, АМК-21150
DC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 17:45
У меня стоит короткоходная кулиса и шарнир спорт(возможно от калины) ! Ничего не выбивает! Езжу уже 2 года так!
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 20:51
карданчик КПП сделанный из "классического" )точнее куплен готовым в магазине), пружины нет - вместо штока рукоятки КПП поставлен короткий болт "краба" и тефлоновая гайка. Под заднюю опору двигателя, снизу, подложены куски трубки от вакуумника.
Еще ни разу не выбило. Езжу ужасно и по ямам Wink
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 00:44
Посмотри в ветке у десятководов про шарнир от калины. Что-то плохо там о нем отзываются. Вроде как с ним еще сильнее дребезжит. Но может на зубилах по-другому?
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 11:36
Усиливай опоры двигла и ставь дополнительную, выбивает именно из за этого.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 11:56
Дополнительная опора - это какая? Та, что вместе с распоркой от техномастера? Или другая какая?
Как усилить опоры?
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 15:29
Да с дополнительной от техномастера, берёшь жосткую резину обрезками и набиваешь в стандартную опору. поначалу пробуй просто техномастер может и так сойдёт Smile Вообще я обычно стараюсь в любом случае рукой придерживать, только вот скоростное руление на льду 1 рукой както неудобно Very Happy
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Виталян
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 17:36
Транспортерную ленту толстую найди и вставь в опору(как тут и подсказывают)..
За пять минут до финиша... велосипедист сдох...
Виталян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 19:47
И не забудь "проварить" железо.
Ага? Smile
WBR, Владимир.
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 19:53
Может пружину пожёсще, тапа от раскладушки, верное средство. У меня вылечело 100%. Здесь эта тема конкретно обсуждалась, с фотками... надо поискать.
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 21:51
Slava33
Пружина от раскладушки может вылечить лишь дребезг ручки на 2-3 тыс оборотов, но никак не влияет на выбивание передачи...
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 00:20
Ага? Smile
ну как тебе сказать вообще очень правильное направление Smile но выж скажете проваренное будет ржаветь Very Happy
volokh
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 01:21
Не-а! Smile
Если поставить усиленные опоры, то на кузов будет передаваться больше вибраций. "Телевизор" отвалится точно.
Менее болезненно поставить в окна в опоры куски шланга от вакуумника. Зафиксировав их капроновой нитью. Можно еще пойти дальше - внутрь трубки засунуть толстый капроновый шнур.
Когда я ставил карданчик, то поставил под заднюю опору только два куска трубки, в нижние окна. Ничего не выбивает, хотя движок, чувствую, "гуляет" сильно. Вот потеплее будет - бужу вставлять их во все опоры.
WBR, Владимир.
