Lika
До
Последний раз редактировалось: Lika (15 Января 2011 03:47), всего редактировалось 1 раз
ortodox
В случае неисправного генератора на панели приборов должна гореть красная лампочка с изображением аккумулятора. Если она у Вас не горела при работающем двигателе - значит, генератор исправен.
А как не заводится , стартер не крутит?
Lika
не
Последний раз редактировалось: Lika (15 Января 2011 03:48), всего редактировалось 1 раз
если стартер крутит то это точно не аккумуятор
ortodox
Надо послушать ,работает ли бензлнасос ( под задним сидением, долхен работать 5 сек при включении зажигания) , проверить наличие искры и целостность ремня ГРМ. Думаю , это не для женских ручек , так что ищите умелого помощника.
Или цеплять на галстук - и в сервис.
По вашим симптомам сложно что либо сказать. Прошу прощения за банальный вопрос - а бензин в ней вообще есть????? И приблизительно вспомните скольько проехали после последней заправки может бак "сухой" а датчик просто испортился.
Lika
Нkk
Последний раз редактировалось: Lika (15 Января 2011 03:49), всего редактировалось 1 раз
За идиотку не держу - зарание извинился. просто в запарке бывает элементарного не видешь. И если генератор не дает зарядку то помойму должн агореть лампочка на панели приборов.
Lika
