Датчик в бачке омывателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик в бачке омывателя. вывод темы на печать
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 15:13
Бочок полный омывайки, а датчик на панели пищит постоянно, что бачок пустой. Что и где неисправно?
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 15:26
у меня такая же фигня была с датчиком бачка охлаждающей жидкости.Я его поменял теперь все ок.Пищит только когда до минимума доходит.
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 17:09
датачик барахлит, у меня тоже самое, бачок полный лампа горит, через 2-3 часа гаснет.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 18:34
Попробуйте аккуратно снять с датчика поплавок, переверните и поставьте обратно. Такая перестановка мне помогла.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 20:44
внутри корпуса датчика стоит геркон. у герконов особенность - срабатывать когда не надо от тряски. надо взять магнит и поводить около корпуса датчмка.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 02:22
Лампочка горит когда на входе в блок контроля присутствует масса.
Либо где-то кз, может даже в ЧЯ.
Но скорее всего проблема с датчиком.
Снимаешь, и двигая кольцевой магнит, измеряешь омметром сопротивление на клеммах датчика. Магнит вверху - обрыв. Внизу - кз.
Причин может быть несколько:
Окислились провода внутри датчика
Сместился геркон от тряски (он залит герметиком, правда очень скупо)
Со временем намагнитились и залипли контакты геркона
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 14:03
такая же проблема. хотел уже датчик новый купить, но выкрутил, посмотрел на датчик Smile вкрутил обратно...и он стал работать!
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valexm
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2006 20:36
Мне этот датчик тоже мозги пудрил!
Я разъем от него отцепил (отключил датчик) - лампочка на панели не горит!
С :cool: :cool: :cool: колько жидкости в бачке я и сам знаю
valexm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 15:31
Я давно уже отцепил это разъем. Не так уж и важно сколько там воды осталось. Все равно на долго хватает
VIrtuose
Авто: Ваз 21093(02г)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 23:29
У меня такаяже трабла... Уже и снимал, и крутил, и заново вставлял, не помогает.. Я попросту забил, отключил его...
VIrtuose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 23:56
Как вы его отключили? Он же вроде горит при разрыве? Т.е. если поплавок вверху - геркон замкнут, все ОК, а если геркон разомкнут или датчик отключен - горит?
Сейчас ИПГ ответят что это не гарантийный случай, хотя и носит массовый характер.
У меня была такая же история. Выкрутил датчик и оставил высохнуть - заработал. Вкрутил (на воде) - работает, а потом снова барахлит. Уровень высокий - горит, ниже дырки (где то корпус худой) опустится - гаснет и зажигается уже по "минимуму". Купил 10-чный датчик - все ОК (датчик 75 рублей, поездка на ГСТО - 200 рубей бензина Smile ).
Выкручивайте датчик и оставляйте сохнуть. И проверяйте - положение поплавок внизу, поплавок вверху. Может и блок индикации или проводка ерундить. Повторюсь - у меня датчик ерундил. С такими дефектами обращались - на СТО прозванивают датчик на стенде _в воздухе_ - все работает 8-()
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 23:58
ЗЫ кстати, внутри датчика какого то клея налито - разобрать вообще проблематично, а не испортив - невозможно. Я свой "родной" сломал, хотел по гарантии отвести - интерес разобрал и разобрал Sad Smile
Jimus
Авто: C36
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 00:43
ОТКЛЮЧАТЬ надо однозначно, а то мозги е..т...
только капот почаще открывать :-D :-D :-D
Jimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 12:02
Капот открываю часто, но всеравно поставил датчик с цельнолитым корпусом, а не клееный из двух половинок. Все тип-топ Smile
