Холостые обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Холостые обороты вывод темы на печать
vmoroz
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 15:47
Проблема такая когда машина работает на холостых оборотах и при нажатии на падаль тормоза обороты падают с 1000 до 600. В чем может быть причина , заранее спасибо
Ваз 21061/1500/БСЗ/Solex/5ст КПП
vmoroz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 15:49
а если включить светпечку и прочую муйню они падают?
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vmoroz
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 16:18
при включении печки или света обороты не меняютса только при нажатии на тормоз
Андрюха&ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 16:28
Попробуй с вакуумника снять и заглушить шланг, подающий разряжение от движка и нажать тормоз; если падения оборотов не произойдет, то где-то подсасывает воздух вакуумник. Если все отстанется также, то может быть где-то коротит в цепи стоп-сигнала.
Андрюха&ВАЗ-21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 21:19
поставь машину жопой к стене (лучше чтобы сумерки были) и плавно нажимай на тормоз. если обороты упадут когда зажгутся стоп-сигналы - проблема в электрике (стрелка вольтметра тоже метнуться должна влево). иначе - как уже сказали идёт подсос воздуха в вауумнике.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
