DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Dark112 писал(а):В общем как одно из средств защиты должно сойти.
ух .. а весчичка то стоющая ... а чтобы только на тревогу срабатывала её можно к датчику объёма привязать или к датчику удара...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я в инете сегодня нашел сирены аж 130 Дб. Вот ее и поставлю. Если найду в Казани.
Сопрано
Авто: ВАЗ 2112, Сузуки Лиана
Слышал разок, такую наверно?? На крутом Мерсе как заорала когда грузовик мимо проезжал. Чуть мозги из ушей не вылезли!!! Не громко но оооооочень пронзительно!!! А если сканером сигналку отключат- хоть что ставь не заорет. От кражи магнитолы и обычная спасет. А от такой только проблем нажить можно. Ведь не всегда сигналка на воров орет. Вот если ее отдельно заколбасить на кнопки дверей с задержкой срабатывания по времени и с отключением секретной кнопкой или тумблером. Сел в машину тамблерок переключил и все ОК. Надо схему думать
shi21103
Сопрано писал(а):Слышал разок, такую наверно?? На крутом Мерсе как заорала когда грузовик мимо проезжал. Чуть мозги из ушей не вылезли!!! Не громко но оооооочень пронзительно!!! А если сканером сигналку отключат- хоть что ставь не заорет. От кражи магнитолы и обычная спасет. А от такой только проблем нажить можно. Ведь не всегда сигналка на воров орет. Вот если ее отдельно заколбасить на кнопки дверей с задержкой срабатывания по времени и с отключением секретной кнопкой или тумблером. Сел в машину тамблерок переключил и все ОК. Надо схему думать
Заодно и от склероза вылечишся на 200%
... и буквально за пару раз
Напомнило, как одного знакомого от склероза вылечили. Он поставил себе систему глобального поиска типа вашего Лоу-Джек.. Неделю помнил, что нужно сразу после открытия дверей выключать, а потом один раз забыл. Перехватили, уложили на асфальт походу сломали пару ребер, проверили, вкатали штраф за ложный вызов. Теперь никакого склероза
DVDrom4ik
shi21103 писал(а):Напомнило, как одного знакомого от склероза вылечили. Он поставил себе систему глобального поиска типа вашего Лоу-Джек.. Неделю помнил, что нужно сразу после открытия дверей выключать, а потом один раз забыл. Перехватили, уложили на асфальт походу сломали пару ребер, проверили, вкатали штраф за ложный вызов. Теперь никакого склероза
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Попробую найти иммо с блутусом, на него и повешу такую радость.
DVDrom4ik
Oleg483 писал(а):Попробую найти иммо с блутусом, на него и повешу такую радость.
мобилка сядет и кирдык ...
Oleg483
DVDrom4ik писал(а):Oleg483 писал(а):Попробую найти иммо с блутусом, на него и повешу такую радость.
С такой "игрушкой" не забудешь подзарядить мобилу перед поездкой... И не потеряешь ее...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
ну раз автор не отвечает что там у него, то считаю что самое простое и надежное штатный иммо.
Oleg483
Petrov_kamensk писал(а):ну раз автор не отвечает что там у него, то считаю что самое простое и надежное штатный иммо.
Я подумал так: завести сигнал от датчика скорости (факт движения) и не снятый с охраны дополнительный иммо с блутусом - повод включить несколько таких пищалок в салоне. Благо они в магазине по 30 р. и ток потребления маленький. Штук 6 по салону раскидать, терпения не хватит их искать...
А блутус только по тому, что бы ничего даже не намекало своим внешним видом об чем-то дополнительном. А блочек иммо можно в стойке под пластиком расположить, провода на излучатели вывести под ковриком. Рядом небольшую батарейку.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Не совсем в тему, НО...
21104 есть неактивированный иммо и сигналка с автозапуском, хочется активировать иммо не потеряв функцию автозапуска. Понятно что делается все просто, берется блок обхода и поключается к сигналке. НО!!!! эффективность работы иммо снижается на два порядка. Иммо в такой связке может остановить только пионеров. И дело не в том насколько хорошо спрятан брелок, знатоку достаточно найти сигналку и включить блок обхода.
Вопрос: есть ли смысл огород городить?
Oleg483
rual писал(а):Не совсем в тему, НО...
Потому и городят дополнительно... :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да блин, мне как раз идея в голову пришла что такую сирену надо ставить на открывание дверей и с задержкой времени. Офигенный эффект будет. Открыл дверь вроде тихо и тут секунд через 10 130Дб по ушам хрясь :cool: :cool: :cool:
питон
Авто: ФФ2 1.8 гиа немец
Господа....родил. Короче, дополнительно ставится GSM модуль GSM-4 стоимостью 64 бакса, подключается к сигналке на шлейфе управления. Сиренку БЗ 110 купленную в алпро подкключаем к ГЗМу, который в обратку управляется с мобилки SMSками. Получаем ловушку совмещенную с камерой пыток, нет флажков и личинок. Теперь если какя сцука залезет, буду пытать пока менты не приедут
. Насчет родного ИММО - отключен, на его шлефе надёжный немец работает. 130 Дб сирена кушает немеренно, ставить не советую.
P.S. друзья подсказали прикол: над зеркалом вешается муляж микрокамеры за 10 бочков с мигалкой, говорят действенная штука.
Neon_69RUS
Авто: Ваз-21102., 1,5., 8V, 1999 г.в.
Блин, тебе надо Научно Исследовательский Институт открывать по исследованию защиты автомобилей от угона...
Прикинь, как звучит - НИИ "ПИТОН" !!!
