Машина не тянет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина не тянет. вывод темы на печать
major
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 18:54
Проблема следующая: на четвертой и пятой передачах машина не тянет, а начинает ехать только после того как раскручиваю мотор до 3000 обмин. Набирает скорость вяло. При резком нажатии на педаль газа происходит провал. Чуть в горку начинаю ехать, начинают обороты падать. Свечи выкрутил, нагара мало, почти белые, но всеравно поменял, результата ноль. На работе ребята с карбюратором поколдовали, помыли, продули, зажигание подкрутили, результата нет.
Случилось это после того, как я поменял шестерню распредвала, а может просто совпало с этим. От сюда вопрос реально такое что шестерня распредвала со смещенной меткой? Метки смотрел, правильно стоят.
ВАЗ-21099i 03г. Золотой лист.
major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 19:47
может сцепуха помирает?
ВАЗ 21099. 1996г. -> продан
VW Vento 2.0i 1992г. -> продаю
FF2 2009г. -> катаюсь
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
major
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 19:59
Так еслиб сцепуха умирала, тогда бы при нажатии не газ обороты резко росли, такого вроде не наблюдается.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 20:07
вообще конечно с учетом "качества" продаваемых у нас запчастей у тебя на шестерне метка может быть и смещена. Ну а так могу предположить что все-таки дело в карбе.
И еще - компрессию съезди померяй!! У меня такая лажа была последние пару месяцев. Я ездил не больше 80 км/ч, и то под горку. Компрессия в 4м горшке была 4-5. Короче сейчас авто на капиталке. Разобрали двиг - а там поршень в 4м цилиндре развалился и пи*дец. Стенки цилиндра ободрал и голову разбил. Вот так мля.
major
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 20:13
Да, сочувствую.
Блин, вот ж#@а, машину в апреле продавать, а тут такая хрень! Не хотелось бы на капиталку попадать!
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 20:40
как померяешь - отпишись. Может у тебя что нибудь с клапанами, тогда обойдешься ремонтом головы.
major
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 10:39
Да нет, бошку недавно снимал, клапана регулировал. Проблема в другом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 09:02
Возможно проблема в шестерне распред вала. Не затягивай с этим, а то клапана прогарят.
