allan
Авто: 21120
Авто Ваз21099, карб. Глохнет на холостых, особенно, хорошо глонет, если газнуть. На всех оборотах авто ведет себя как обычно: тяга не изменилась, подергивания отсутствуют. Стоит только отановиться и включить нейтралку как обороты падают до нуля и авто глохнет. пытался покрутить винт количества, результатов - ноль реакции. Сегодня катался с немного вытянутым подсосом. Электромагнитный клапан, жиклер ХХ и коммутатор - в порядке(ставил с другого авто). уровень в карбе - вроде как обычно.
В чем может быть засада?! Седня весь день маялся.
Похоже без посторонней помощи не обойтись.
FreeG
Может игла залипает? Было у товарища что-то похожее, у него именно при стоянке глохла, на ходу все ок, видимо при движении иглу встряхивало и все было в норме, на стоянке она просто застревала и переставал бензин поступать.
allan
Авто: 21120
2FreeG
да нет, не игла. речь идет о прогретой до рабочей температуры машине.
Почисти каналы хх в карбе. Скорее всего дело в этом. А игла винта качества что нибудь регулирует ? И еще прогладку под карб надо ставить только тонкую.
FreeG
allan писал(а):2FreeG
Может у тебя не игла, это надо разбираться, но то что у товарища проблема в игле была - это точно, кстати, на полностью прогретой машине
