Может у кого было подобное?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Может у кого было подобное? вывод темы на печать
Kokorev Vitaliy
Авто: ваз 21124 кварц 2005г
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 00:06
Дело в следущем, ваз21124, дек 2005, сигн томагавк 9000, магн кенвуд, ант акт бош.
Приёмник на заглушенной машине играет хорошо FM, поворачиваю ключ зажигания сигнал сильно садится радио еле слышно и шипит, глушу машину секунд через 10 сигнал опять нормальный приёмник играет хорошо.
Пробовал подключать приёмник с антенной от оддельного АКБ, таже шняга.
Недавно чисто случайно отключил предохранитель F20 (задние противотуманные фары) при заведённой машине и о чудо приёмник заорал, но вырубилась приборка, зависли все стрелки.
Вернул на место предохранитель приборка заработала а приёмник опять зашипел.
Мужики помогите чем можете, сломал всю голову.
Да пробовал внешнюю антенну, всё тоже самое.
Kokorev Vitaliy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 00:10
Да ,видно у тебя в приборке глушилка ГЕБЕШНАЯ стоит.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kokorev Vitaliy
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 00:16
А если без под@@@к
forester 55
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 00:40
А если без под@@@к
А что обиделся,я поворотники включаю и тоже помехи идут,а ещё слышен свист гены в колонках.
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 00:57
Может дело в активной антенне. Попробй ее отключи и в место нее проволоку воткни.
Kokorev Vitaliy
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 01:09
Уже писал что пробовал внешнюю, результат тотже, правда если антенну относишь до заднего спойлера ситуация немного улучшается, но всё равно когда глушишь машину сигнал усиливается секунд через 10 Sad
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 01:19
выкини магнитолу
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kokorev Vitaliy
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 03:01
ЕЖ
Спасибо за ценный совет
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 04:16
Подключи мафон напрямую к аккамулятору,и вся проблема.Он кстати по науке и должен быть так подключен.
Dj Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 12:23
Ищи хорошую массу, свободную от помех. Только методом научного тыка. А плюс - с АКБ.
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kokorev Vitaliy
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 23:40
Я же пробовал от отдельного АКБ, вообще автономно от цепей автомобиля, всёравно шипит
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 09:47
Ну-у, это у тебя явно либо глюк приемника, либо что-то не так скоммутироввно при подключении. Третьего, как бы не дано. Попробуй другую магнитолу подключить, понимаю, что затея не из простых, но другим способом наврятли удасться определить причину.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:04
Приборка излучает помехи, сравнимые с уровнем сигнала в месте приема. У приемника есть характеристика "соотношение сигнал/шум."
В условиях неуверенного приема любая помеха имеет значение.
