Датчик детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик детонации вывод темы на печать
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 01:21
Кто-нибудь знает....БК пишет ошибку "низкий уровень сигнала датчика детонации"
---Это что датчик накрылся ???
---Где он находится на 21103 ????
---Его реально самому поменять ????
Marsianin_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 01:57
Реально, находится на блоке цилиндров с переди по середине, но удобней к нему подобраться с низу сняв защиту,но тогда яма нужна или эстакада,но можно и сверху головкой на 13,он на шпилке сидит прикрученый гайкой.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 02:34
Все сверху за 5 минут прекрасно меняется, никакой эстакады не нужно, зачем жизнь усложнять?
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 02:44
Попробуйте под его гайку (ДД) подложить гровер шайбу и затянуть покрепче, только не обломайте шпильку. Ошибку потом сбросьте.
Покатайтесь , если ошибка будет появляться замените дадчик. Удачи.
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 05:28
Всем доброго времени суток!
У меня была такая проблема, но решилась довольно просто. ДД у меня с одним проводом, я его выдернул, снял ДД, зачистил контактные поверхности и поставил все на место. Затем скинул клемму с аккумулятора для сброса ошибок. Когда завел, лампа СЕ не загорелась и поведение машины изменилось (пропала тупизна). Вот вобщем-то и все, буду рад, если мое высказывание вам помогло.
С уважением, Я и моя один-один
Жека на 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 10:42
есть 2 вида ДД машина до 02 года с ДД в блоке(дорогущий сцука). 2-ой вид ДД, сверку под пластмасской 16V. стоимость 150р. Ездил с похеренным датчиком около 2-х месяцев. Что он есть что его нет разницы никакой, разве что только клапана не звенят с ним, когда бензин плохой.
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marsianin_spb
Авто: Таз 21103
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 11:47
я тоже за 150р купил но под пластмасской у меня нет Sad....
forester 55
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 21:22
Меняется не спорю сегодня поменял уже второй за неделю комп показывает ошибки 0327-и0325 низкий уровень шума двигателя и обрыв датчика детонации и хлопки в трубу во хрень какая что делать не знаю может быть есть какие мысли.Заранее спасибо.
forester 55
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 02:36
Во тема все молчат.
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 08:44
Во тема все молчат.
Могу добавить только то, что затягивать его нужно определенным моментом (динамометрическим ключем, усилие 20-25Нм), иначе он будет плохо слышать детонацию, можно датчик и поверхность смазать литолом, что бы была лучшаяя передача звука от двигателя. Это относится к датчику нового образца.
forester 55
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 14:45
Во тема все молчат.
Так там шпилька на 8 резбу таким усилием сорвать запросто можно,старый датчик служил почти 6 лет,начал показывать ошибки 0327 и 0325 сменил два датчика ошибки теже,приворачивал конечно без динамометра ,но достаточно сильно для такой резбы,не первый раз гайки кручу дальше тянуть можно ресьбу сорвать,стрёмно,может быть что то другое?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 15:59
Ребят! А как проявляется неисправность датчика ДД на работу двигателя, может у меня он тоже накрылся, а то двигло уж больно противно потряхивает на холостых. Может в нем быть проблема?
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 16:24
Нет, на ХХ он практически не работает, проявлятся будет на мощьностных режимах и при сильном нагреве двигателя в виде характерного звона. Твои проблемы скорее всего из за бедной смеси, смотри РХХ
forester 55
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 20:06
Во тема все молчат.
Ещё по поводу момента затяжки датчика детонации;Из руководства по ремонту и обслуживанию автомобилей.1;Установить датчик и шайбу на шпильку ;Завернуть гайку моментом 10,4...24,2Нм.3;Присоединить к датчику колодку жгута проводов.Кстати ошибки вылезают под нагрузкой на холостых ошибка не появляется
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 09:24
Во тема все молчат.
Попутный вопрос, А не BOSH M1.5.4 ли контроллер у Вас стоит и прошивка какая?
forester 55
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:47
Во тема все молчат.
Прошивку не знаю посмотрю ,но январь 5.1 это точно на сервисе года 3 назад сказали.
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 14:00
Во тема все молчат.
То что сказали на сервисе не факт.
Немного описан принцип работы http://www.autocitychannel.com/news/s16739.html
Есть несколько мнений в инете по этому поводу.
1.) Cтавят ДД BOSH от волговского двигателя http://niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/o0327.htm , номнительно, может датчики по другому работать.
2.) Провода от ДД близко проходят от ВВ проводов и от сюда помехи. http://www.kuban.ru/forum_new/forum12/arhiv/16136.html
3.) Плохо прикручен http://chiptuner.ru/faqstp.php
Почему на новых автомобилях возникает ошибка 'Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации'?
В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6- 1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу. ?Aktuator
4.) Проблема контроллера, наиболее часто BOSH M1.5.4
forester 55
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 14:51
Во тема все молчат.
По проводу провода почти 6 лет как стояли так и стоят ,всё было нормально,по поводу крепления стоит шпилька,шайба ,гайка всё как надо,по поводу выходного напряжения датчика ДД должно быть 0,3-1 В.Проверить не чем ,завтра на сервис ,раскажу.
forester 55
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 16:48
Во тема все молчат.
Ну вот свершилось чюдо ,сегодня был в сервисе,обнюхали мою машинку проверили,датчик мой магазинный второй по счёту сняли сказали не работает,принесли свой поставили не работает, принесли ещё один работает,кстати закручивал мастер гайку обыкновенным ключом без всякого момента,на мой вопрос по моменту затяжки сказал, что если датчик рабочий то он работает, а если не рабочий то можно как хочешь затягивать работать он не будет.Кароче магазины продают фуфловые запчасти,датчик детонации проверяется обыкновенным тестером,но я этого не делал ,по этому вместо 115 руб за датчик из магазина,пришлось заплатить за мойку ,за диагностику ,за датчик,за его установку,=1140 рубл и 25 коп.Вот так во что обходится пракованый товар.
