Замена тормозной жидкости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена тормозной жидкости вывод темы на печать
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 06:15
Здравствуйте!
Хочу поменять тормозную жидкость, т.к. она чёрного цвета и в бачке ГТЦ на дне какая-то гадость (видимо никто из прежних хозяев этой машины не обращал на это внимания). Заодно хочу поменять все тормозные шланги.
Какой либо конкретной информации по этому поводу не нашёл. Знаю, что прокачивают систему поконтурно и пока не польётся чистая тормозуха.
У меня следующие вопросы:
1. Какого производителя покупать шланги?
2. Как при замене шланга не пролить много жидкости?
3. Как закрутить шланг, чтобы он не перекрутился?
4. Много ли нужно тормозухи, чтобы прокачать всю систему?
5. Какие ещё подводные камни?
Заранее спасибо!
Если это уже обсуждалось - направьте на путь истинный (дайте ссылку, плиз)! Very Happy
Bosch M1.5.4, без адсорбера, прошивка серийная
ИгорьС. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bravomail
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 07:36
шланги-то зачем? всё остальное правильно - старую жидкость сливать, при этом подливая новую до полной смены цвета.
http://bravomail.livejournal.com/
bravomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 08:19
Вообщето в мурзилке процесс замены тормозухи подробно расписан...
Igor' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 09:33
1. Без разницы
2. Если будешь менять тормозуху, то это не актуально, поскольку сливать надо всё. На сервисе при мне механик матерился, т.к. владелец 10-ки смешал разные типы торможной жидкости и это всё превратилось в кисель.
3. Вторым ключом придерживаешь
4. Вроде грамм 400
5. Ключ нужен вроде на 11
Поскольку это жизненно важный узел, то советую привлечь знающего человека. Я в первый раз так и сделал, качал только педалькою, заодно посмотрел как это делается, теперь уже сам справлюсь.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 09:47
Да дело в том, что дал одному оленю мурзилку почитать, а он вернул её как раз без этого раздела, а я не посмотрел. Теперь ни оленя, ни описания тормозной системы!
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 09:53
Т.е. для начала мне надо слить всю тормозуху и только потом заливать свежую?
Мой друг, который всё знает сейчас в командировке и когда вернётся неизвестно. Увы!
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 10:11
Желательно, если не знаешь что было залито, но у меня тормозуха была слита насколько возможно и доливалась во время прокачки новая до тех пор пока цвет не стал нормальным, т.е. промыл получается новой тормозухой.
Эту операцию лучше вдвоём делать, так что если терпит подожди друга или попроси знакомого.
Когда будешь покупать новую тормозную жидкость, то посмотри на температуру замерзания, кипения, антикоррозийные св-ва, смазывающие и т.п., т.к. в морозы этой зимой я узнал что такое замёрзли тормоза, т.е. подойди к этому основательно. У меня РосДОТ-4 Synthetic и при -30С тормоза дубели, у соседа по стоянке уже при -25С дубели, но он давно не менял ТЖ.
Летом думаю поменять опять ТЖ и шланги, безопасность дороже, да и затраты не так велики.
Вот нашёл пару статей, правда старые, но для общего развития Сезон кислотных дождей
Скупой платит дважды
Mail.ru
