major
Проблема следующая: на четвертой и пятой передачах машина не тянет, а начинает ехать только после того как раскручиваю мотор до 3000 обмин. Набирает скорость вяло. При резком нажатии на педаль газа происходит провал. Чуть в горку начинаю ехать, начинают обороты падать. Свечи выкрутил, нагара мало, почти белые, но всеравно поменял, результата ноль. На работе ребята с карбюратором поколдовали, помыли, продули, зажигание подкрутили, результата нет.
Случилось это после того, как я поменял шестерню распредвала, а может просто совпало с этим. От сюда вопрос реально такое что шестерня распредвала со смещенной меткой? Метки смотрел, правильно стоят.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
major
Так еслиб сцепуха умирала, тогда бы при нажатии не газ обороты резко росли, такого вроде не наблюдается.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
вообще конечно с учетом "качества" продаваемых у нас запчастей у тебя на шестерне метка может быть и смещена. Ну а так могу предположить что все-таки дело в карбе.
И еще - компрессию съезди померяй!! У меня такая лажа была последние пару месяцев. Я ездил не больше 80 км/ч, и то под горку. Компрессия в 4м горшке была 4-5. Короче сейчас авто на капиталке. Разобрали двиг - а там поршень в 4м цилиндре развалился и пи*дец. Стенки цилиндра ободрал и голову разбил. Вот так мля.
major
Да, сочувствую.
Блин, вот ж#@а, машину в апреле продавать, а тут такая хрень! Не хотелось бы на капиталку попадать!
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
как померяешь - отпишись. Может у тебя что нибудь с клапанами, тогда обойдешься ремонтом головы.
major
Да нет, бошку недавно снимал, клапана регулировал. Проблема в другом.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно проблема в шестерне распред вала. Не затягивай с этим, а то клапана прогарят.
