Замена стоек на ВАЗ-21093.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена стоек на ВАЗ-21093. вывод темы на печать
Дубенский Антон
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 10:28
Помоги плиз, что б в магазине не нае....ли.
Какие лучше стойки купить, и вообще что нужно приобрести, для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (НЕ на СТО) замены ЧЕТЫРЁХ стоек, для комфортной езды (не спортивной) по городу.
А то стоят (как сказал предыдущий хозяин) полуспортивные, блин каждая ямочка, каждый стык асфальта, всё чувствуется.
Бюджет 7тысруб (+- 1тысруб.)
Заранее спасибо. Very Happy
ВАЗ-21093, 2001г., карб.
Дубенский Антон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 14:27
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53388
Почитай эту ветку с начала, и определишься, я так выбирал.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 14:29
Сакс масло...
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 14:56
Stels_dust писал(а):
Сакс масло...
Да для комфорта - масло, вот цитата с форума техподдержки фирмы оф. дистрибьютора Каябы : "Вопрос: подскажите пожайлуста наиболее подходящую модель ,тип,амортизаторов KYB для ваз-2109,для комфортной езды,максимально смягчающие неровности Ростовского городского бездорожья. Михаил
Ответ: Добрый день, Михаил.
Однозначно, вам не стоит использовать спортивные серии в этом случае. Идеально взять аналоги оригинальным амортизаторам ? серию Premium (665059-перед и 441055-зад).
Но можно и газомасляные Excel-G (365057 и 341059. Наши газомаслянные в своем классе отличаются от всех аналогов как раз тем, что характеристики на невысоких скоростях максимально приближены к комфортным масляным, а при средних и высоких график меняется в сторону устойчивости автомобиля, в ущерб комфорту, конечно."
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 18:00
Genri писал(а):
Но можно и газомасляные Excel-G (365057 и 341059). Наши газомаслянные в своем классе отличаются от всех аналогов как раз тем, что характеристики на невысоких скоростях максимально приближены к комфортным масляным, а при средних и высоких график меняется в сторону устойчивости автомобиля, в ущерб комфорту, конечно."
Я себе такие поставил. Так у меня наоборот, на маленьких скоростях все трещинки чуствуются. Правда у меня шины жесткие. И погонять я люблю, вообщем я доволен, рулиться машинка стала значительо лучше. Но для комфорта взял бы чисто маслянные
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Genri
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 18:33
Так же хотел ставить Excel-G, но янонцев не нашел, а впарить хотели Испанию, поэтому поставил Bilstein масло, по трассе почти не езжу, а для города чем мягче, тем лучше.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 18:40
Люди, давайте я задам вопрос по теме и предметно!
1) Кто знает, можно ли в домашних условиях, и если да, то как, установить в домашних условиях передние стойки?
Проблема в том, что снять переднюю стойку особых проблем не вызовет, но чтобы ее поставить ... теоретически тоже можно, но каково будет на практике попасть штоком аммо в дырочку верхней опоры? На СТО есть специальная приспособа, которой стойка в сборе с пружиной сжимается и устанавливается на место уже в сборе ... В общем нужен ответ человека сделавшего это самостоятельно на практике.
2) Кто знает, насколько реально задние стойки из однонаправленных сделать двунаправленными, при учете того что вместо гидравлической жидкости в них будет залита синтетика, а то и тормозуха, т.е. жидкость с меньшим коэффициентом вязкости?
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vtaze
Авто: ВАЗИК 2115
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 19:33
Я в одиночку поменял все стойки по кругу. Тяжело менять одному только задние, а передние раз плюнуть.
vtaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 19:59
Dam замена стоек своими силами более чем реальна - мурзилка рулит 8-) . стойка снимается вместе с опорами и потом стягивается стяжками (стоят 60-80 р за штуку) минимум необходимо 2 (лучше 3) стяжки. вообщем никаких сложностей не вижу - ИМХО самое сложное открутить гайки Smile (Как можно снять без стяжек не представляю - можно изуродовать и машину и самое главное себя!!!!!!)
Что такое однонаправленные и двунаправленные? :ooo:
ЗЫ поиск рулит!! я на форуме недавно, но даже на моей памяти такая тема уже обсуждалась.
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 02:28
1. Без стяжек ни как
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=1&n=8
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=2&n=5
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=3&n=6
2. Если речь о том, чтобы они работали и на сжатие и на отбой, то они так и работают, просто у них демпфирование разное, на сжатие поменьше, на отбой больше.
А заливать масло или тормозуху не советую
www.sin-bad.ru
Dam
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 11:46
После твоих фот наконец-то, к своему стыду, понял что такое "стяжки" - дело в том что я прошлый раз стойки прокачивал на СТО - у них стяжками назывались эдакие скобочки из арматуры на 3-4 витка пружины - пружина сжималась специальной большой струбциной, фиксировалась этими стяжками, а потом эту "бомбу" предельно аккуратно ставили на аммо ... В общем-то я и думал над такими фигнями ,т.к. в наличии имеется устройство для стяжки пружин, но для классики, т.е. технологически девайс находится внутри пружины - там и сдавливается и отпускается ...
А коль так, насколько я вкурил, стяжки нужны не столько для того чтобы стягивать пружину, сколько для того чтобы ее зафиксировать, предварительно сжав прямо на месте - насколько там позволяет место снять колесо, поддомкратить переднюю ступицу в сборе (чтобы сжать пружину) и закрепить стяжки?
Ты не можешь оценить, насколько возможно в гаражных условиях это демпфирование уравновесить? Т.е. какой там механизм, можно ли там отверткой или ключами это отрегулировать, или стоит эдакий блочек запаяный, который лучше и не трогать?
Необходимость настройки задних аммо на отбой очевидна - при проезде любой ямочки задние колеса со всей дури лупят в них благодаря пружинкам, а живые стойки из-за одного этого бага менять на импорт и накладно и глупо.
Обычно зад у меня пустой, а пружинки уже достаточно мягкие. Вообще хочу сделать машинку специально для мягкой и удобной езды по городу и потратиться при этом как можно меньше. По своим характеристикам гидравлическая жидкость, которая залита в стойки, очень близка к обычной полусиньке. Т.о. чтобы смягчить работу стойки достаточно лишь залить туда синьку, при условии того что удастся обеспечить полноценное демпфирование на отбой. Если неправ, поправь предметно.
Andrey2109
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 15:50
Dam писал(а):
А коль так, насколько я вкурил, стяжки нужны не столько для того чтобы стягивать пружину, сколько для того чтобы ее зафиксировать, предварительно сжав прямо на месте - насколько там позволяет место снять колесо, поддомкратить переднюю ступицу в сборе (чтобы сжать пружину) и закрепить стяжки?.
Shocked :ooo: зачем их стягивать на месте ? Снимаешь стоику вместе с опорой. Потом стягиваешь пружину стяжками и отворачиваем гайку. все по мурзилке( по ссылкам приведенным выше) ИМХО тут описан не рациональный вариант - лучше снимать вместе споворотным кулаком.
Dam писал(а):
Ты не можешь оценить, насколько возможно в гаражных условиях это демпфирование уравновесить? Т.е. какой там механизм, можно ли там отверткой или ключами это отрегулировать, или стоит эдакий блочек запаяный, который лучше и не трогать?.
чего-то терминология у вас электрическая Smile покрутить не получится,
вот ссылочка на конструкцию аммо:
http://automan.com.ru/vaz/08/amort.shtml
неочевидна. кроме того на сжатие и на отбой по разному работают
все амортизаторы!!!
ЗЫ завтра буду другу менять передние стойки. Есть окно между парами в институте 10 мин до гаража - 10 обратно 5мин на переодевание и умывание Very Happy 70 мин чистого времени на рем. -думаю успеем! :cool: :cool:
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 01:58
А можно вопрос? Какие аммы будут дольше ходить ? для спортивной езды или для комфортной, или разницы никакой нет. Вообще хотелось купить "неубиваемые" аммо, а то дороги в городе у нас просто ужас.
И ещё. Если я езжу 95% по городу(дороги сильно убиты), но правда ночью по центральной улице я стабильно еду 100 км.ч Какие аммо для этих целей взять?
NIKFCSM1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 07:54
2Sinbad
Уважаемый Sinbad!
А как можно определить разборная стойка или нет? Я посмотрел на твои фотографии (кстати, СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ за твой сайт) - у меня кажется такие же стойки. Я даже не знаю чьего производства передние стойки, а задние "Монро".
Спасибо!
Bosch M1.5.4, без адсорбера, прошивка серийная
ИгорьС. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 10:59
Спрашивал у чела сведующего - говорит в городе Каябы из Японии нет. Последнее время были испанские, а потом вместо них пошли без S на коде, что раньше как-бы свидетельствовало о фирме (т.е. Японии), а теперь похоже таки Китай Sad Единственное чего можно достать из оригинального - бельгийские Монро, но они за каждый на десятку дороже ... впрочем на китайские Каябы нарицаний особых тоже нет - я весь в кусках Sad
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:38
Но можно и газомасляные Excel-G (365057 и 341059. "
Интересует что это за маркировка такая по цифрам для маслянных амортизаторов KYB, почему именно в таком виде ставить?
На моей 14-ой щас стоят штатные амортизаторы, ну очень не нравятся по сравнению с тем что стоит у жены на такой же 14-ой тока на годик постарше: перед вроде KYB (масло), зад Boge (масло)... у неё она просто плывет, а моя как табуретка... 100 % поменяю все на KYB (тока масло) в апреле-мае... На прошлой десятке стояли газ-масло Sachs (перед) прошли около 40 тыс. км., но такие больше не хочу...
Dr.Dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 13:23
А кто что думает по поводу Плаза Сейф Трек? Собираюсь скоро ставить, кто юзает, какие мнения?
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дубенский Антон
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 14:00
Большое спасиб за советы.
Буду брать Каябы.
Dam
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 14:15
Буду брать Каябы.
Тута говаривали мол штрих-код на коробке без буквы S говорит о том что Каяба сделана в Японии, а с буквой S - стало быть и Испании. Так вот, спрашивал я у знающего человека - у нас в городе так точно Японии нет. Штрих-код без S в данном случае обозначает скорей всего Китай Sad Впрочем плохих отзывов по ним все равно нет, но этой информацией , думаю, вы владеть должны.
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 14:39
Предполагаю, что стяжка нужна для снятия пружины при разборе стойки и при установке новой пружины...
Ну и как? Успел? Wink
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 15:00
У меня впереди стоят, вроде нареканий нет. Думаю опорники сменить и с ними SS-20 поставить.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Джерар
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 15:05
Жестко? Плавно? На какой резине??
DerDen
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 15:16
А у меня СС-20 уже стоят., только газовые эти аммо дубовые штопездец! Laughing
Машина как табуретка :ooo:
Andrey2109
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 01:52
конечно для разбора стойки
Почти Very Happy (на лекцию появился но не сначала)
я зафоткал на телефон все основные операции, необходимый инструмент и т.д. может завтра выложу миниотчет. основная задержка возникла при откручивании гайки корпуса: были куплены черные газ-масло бильштайны -там гайка на 54 под который и был найден в моем гараже соотв ключ (меняли у друга) (покупал когда себе летом менял, у меня такие же бильштайны), стояли монро газ-масло (какие точно незнаю) ....там гайка на .....50 Sad Sad :ooo: пришлось газовым орудовать ... потом правда гайку зажали в тисках и стали вращать за корпус (попутно вспоминая сервисменов которые не поставили опору буфера) (стойка померла из-за того что почти всю зиму ездили без пыльника -пластмассовый 09 разлетелся)
кстати новую гайку пришлось немного подпилить - опора буфера не обевалась
народ может кто знает что за прикол такой стандартные пыльники разлетаются при установке нестандартных аммо (газ -масло)я уже неоднократно с этим сталкивался? Неужели у неродных амортизаторов ход сжатия намного больше :ooo:
Джерар
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:27
С комментариями. Ок? Smile Ближе к весне сам буду это делать... Ручки чешутся в машинке что-нить поделать... Wink
Страница 1 из 2
