Дело было на выходных.
Стал карб заливать свечи при нажатии на педаль газа и машина вместо того, чтобы ехать начинала тормозить.
Решил поменять иголку с уздечкой.
Разобрал карб, вынул попловок, иголку, заменил и поставил на место.
Завел и поехал. Поехала машина хорошо, тянуть стала как надо, вот только через некоторое время пропал холостой ход.
Выкрутил электромагнитный клапан, подул туда, закрутил и вроде бы появился.
Вечером нужно было ещё съездить по делам и опять на середине пути пропал ХХ. Ни никакие продувания клапана, вкручивания и выкручивания не помагали.
На подсосе доехал домой и решил поменять этот клапан. Поменял, но ситуация не изменилась. ХХ как не было, так и нет.
Кто-нибудь может подсказать, что это такое?
