Bolshoy_21150
Всем привет!
Вот решил прикупить себе новые колесики, на ковке, от ВСМПО и появился у меня один неясный момент. Есть такой параметр как диаметр центрального отверстия (ДЦО). Так вот в магазинном прайсе, в разделе "диски для 2108-2110" есть как 58,6 (как на штамповке), так и 72,6. Можно ли вторые (72) установить на пятнаху или только те, которые 58. На что вообще влияет этот параметр ДЦО?
Буду очень признателен за ответы.
Dimon_08
Можно, но сцентровать диск на ступице не удастся нормально ! Wink Будет бить колесо. ДЦО должно соответствовать посадочному диаметру на ступице, тогда все будет ок !
Stels_dust
Bolshoy_21150 писал(а):
Всем привет!
Можно, только надо устанавливать проставочное кольцо под свою ступицу (то, что по диаметру отверстия под ступицу ставится)
andrew0310
а болтами диск не центрируется чтоли? чего ему бить-то, если все болты нормально будут затянуты?!
Stels_dust
Тоже верно, но небольшой дисбаланс все таки есть)))
andrew0310
Неверю! Very Happy
болты ведь с конической головкой и при хорошей затяжке ничего бить точно не будет Very Happy
потом, диаметр ступицы 58 мм, а у дисков 58,5...59 мм... Если будет дисбаланс, то уж и этот 1 мм серьёзен...
Stels_dust
Неверю! Very Happy
Не веришь? Проверь ))
andrew0310
Сейчас у меня стоит ВСМПО с DIA58.6 ничего не бьёт Smile
С большим диа вроде 72 мм у меня колес нету Smile не покупать же мне только чтобы проверить Smile
Bolshoy_21150
Я вот только не могу понять одной вещи, хотите сказать что колесо можно прикрутить как угодно чтоли??? взять, оттянуть всторонку и уже по-другому закрепишь ??!!! мне кажется это бредом. Или можно бояться того что при диаметре 72 можно болтом в отверстие ступицы не попасть ? это тоже смешно. Болты ведь и делаются коническими чтобы четко зафиксировать колесо относительно окружности, на котором отверстия размещаются. Другое дело, нет ли других каких граблей при установке диска с диаметром 72 ?
Bolshoy_21150
Bolshoy_21150
Bolshoy_21150
Bolshoy_21150
Bolshoy_21150
ДДДДДДДДДДДДДаааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!! Mad
вот блин сервачек работает...
извиняюсь...
surik93i
конус под винт невсегда соответствует винту, поэтому, как в первый раз прикрутиш винты, так потом всегда и ездить будеш.
а если центральное отверстие тютелька в тютельку в ступицу встает,то и винты сделают конус на диске там, где надо
Bolshoy_21150
Ну причем здесь соответствие конуса под винт конусу винта??? а ? конус он и в африке конус, когда затягиваешь болт, то его, болтовый, конус как раз и углубляясь в отверстие центрирует его с отверстием ступицы (одинаково "распирает" отверстие диска оносительно самого себя, или оси отверстия в ступице). Это раз, а два - а почему вы не учитываете в центровке колеса роль двух направляющих пальцев, на которые садится колесо? как раз они то и предназначены для того, чтобы колесо центрировать. Или я неправ ?
Bolshoy_21150
Почему молчим ?
andrew0310
дык я тока прибыл на работу Very Happy
я согласен с тобой. правда эти "пальцы" ничего не дают в центровке - только чтобы легче попасть болтом...
masta
Это все возможно только если посадосное место ступицы само почти идеально отцентровано(проточенр) токарем на нормальном станке... А на новых ступицах , хоть с завода установленных, хоть с рынка, очень часто даалеко не цилиндрической формы посадочное место...
ЗЫ: у меня ДЦО на дисках 60 с чем-то... И установлены ли пластиковые переходники или нет - никакой разницы при езде не замечал...
Старик-Хаттабыч
А я вот купил два диска nefro или mefro.Поставил на перёд.До этого стояли титановые(литые или как их) "звёздочка"Поставил эти так как все грят что они хороши для ходовой.....Ну чёт я не вижу ни какой разницы....А отдал 700р за каждый...
