liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Добрый всем день. Собираюсь ставить ЭСП на все 4 двери, знаю что бывают рычажные, и что они лучше, знаю что бывают автодоводчики, и вообще блоки управления ЭСП. Помогите с выбором фирмы, может есть какие тонкости в процессе их установки. Всех ли устраивает штатная схема подключения. Я бы в идеале хотел сделать: на каждой двери по кнопке, и все кроме моего продублировать на штатном месте на панеле (высокой). Может кто нибудь реализовывал прям такую схему? Заранее благодарен.
Boriskin
Авто: Лексус
liv писал(а):Добрый всем день. Собираюсь ставить ЭСП на все 4 двери, знаю что бывают рычажные, и что они лучше, знаю что бывают автодоводчики, и вообще блоки управления ЭСП. Помогите с выбором фирмы, может есть какие тонкости в процессе их установки. Всех ли устраивает штатная схема подключения. Я бы в идеале хотел сделать: на каждой двери по кнопке, и все кроме моего продублировать на штатном месте на панеле (высокой). Может кто нибудь реализовывал прям такую схему? Заранее благодарен.
Я реализовывал
Прям всё что ты описал
Бпал беркут с японсиким моторчиками.
www.tany.ru стоял 4200р с 4мя кнопками, проводкой, винтиками, шпунтиками, заглушками. Кнопки я не использовал, как и проводку. Купил 4ре отдельных вазовских кнопки стеклоподъёмников и блок управления от 10ки (где 4ре кнопки в одном блоке). На обычных кнопках, которые в комплекте, ты их не запаралелишь. Проводку клал свою, брал очень много проводов, главное разных цветов и клем (мамапапа) тож много + колодки. Схему как запаралелить кнопки я подкину. В дверь нуно по 5 проводов.
Насчёт самой установки механизма, переднии двери ставятся по 5 минут каждая. Все дырки есть, встаёт заместо штатного механизма. В задних же нужно сверлить 2е дырки дополнительно, просверлить их нужно точно, иначе стекло криво будет ходить.
Уложился за 3 дня, делал один в гараже.
Boriskin
Авто: Лексус
liv, а где на панеле штатное место чтоб продублировать 4ре кнопки?
liv
ну не 4, там вроде, а 2, но при желании можно и 3. Мне как раз и надо 3. Значит нельзя да без этого 10-ого блочка обойтись... Точно?
Значит наверно буду рядом с ручничком крепить...Жду схему. Спасибо
liv
и еще... те, которые ты ставил - это реечные я так понял? Смысла же нет покупать тросовые? Тебя все устраивает? Блок управления никакой не ставил?
romanchenko
Авто: 11174-33-026
А скажите, нафига нужен модуль управления стеклоподъемниками? Чтоб сигналка окна закрывала?
liv
да, для этого, не только чтоб закрывала, но и открывала и для других полезных штучек. Только вот я думаю (может знает кто), смогу ли я его использовать, у меня на сигнализации только один доп выход, и я его использовал для открывания 5-ой двери
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Цитата:у меня на сигнализации только один доп выход, и я его использовал для открывания 5-ой двери
уже здесь читал об этом. В шлейфе на датчик удара есть 12 вольт, которые появляются только при постановке на охрану, соответсвеннно при снятии пропадают...
А подробнее можно, что за другие "полезные штуки"?
Boriskin
Авто: Лексус
liv писал(а):ну не 4, там вроде, а 2, но при желании можно и 3. Мне как раз и надо 3. Значит нельзя да без этого 10-ого блочка обойтись... Точно? Значит наверно буду рядом с ручничком крепить...Жду схему. Спасибо
Да не, ты немног не так понял
Конежно можно и без 10ого блока обойтись, купить 2 кнопки стеклоподъёмников дополнительных и воткнуть их возле прикуривателя. Кнопки те же самые, просто в 10ом блоке они в такой рамке и образуют слитый блок. Я себе его ставил возле ручки КПП
http://photofile.ru/users/bori_skin/1297964/27108209/
Механизм сам реечный, аля иномарки, очень надёжный и благодаря японским моторчикам работает очень тихо
Модуль для стеклоподъёмников не ставил, сигналка херовая, как ток обновлю её сразу поставлю
Boriskin
Авто: Лексус
romanchenko писал(а):А скажите, нафига нужен модуль управления стеклоподъемниками? Чтоб сигналка окна закрывала?
Вопервых закрытие окон при постановке на охрану это первое.
Второй важный момент, можно закрыватьоткрывать окна в одно касание.
3ий. С некторыми модулями, можно дистанциооно открывать окна с пульта, что тоже очень удобно например зимой или в жару возле дома
Boriskin
Авто: Лексус
liv писал(а):да, для этого, не только чтоб закрывала, но и открывала и для других полезных штучек. Только вот я думаю (может знает кто), смогу ли я его использовать, у меня на сигнализации только один доп выход, и я его использовал для открывания 5-ой двери
Можно, над помойму через активаторы просто мутить.
Поищи тут темку, установка стеклоподъёмников, там это обсуждали.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
А у меня еще один канал свободен 8-).
Все понял, спасибо.
Boriskin
Авто: Лексус
liv
Премного благодарен, только вот что-то схемка не открывается, может временный глюк.
Boriskin
Авто: Лексус
liv писал(а):Премного благодарен, только вот что-то схемка не открывается, может временный глюк.
Странно, всё работает.
Попробуй ещё, если опять косяк будет перевыложу прямиком у себя.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Временный глюк затянулся, я тоже хотел посмотреть 8-)
nicavero
Boriskin писал(а):liv писал(а):Премного благодарен, только вот что-то схемка не открывается, может временный глюк.
Работает!!! 8-)
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator,
hostmaster@masterhost.ru and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Boriskin - не работает твоя сцылка. 8-)
liv
Блин, облазил сёдня весь Тольяттинский рынок, ни фига нет там Беркутов, и никто не слышал о них. Народ, кто с Самарской-Ульяновской областей, кто знает где из достать? Полно "Форвардов", ща буду смотреть инфу по ним, если Беркут не найду, их приобрету наверно
liv
Boriskin, вышли схему если не трудно плиз на
LIV@mail.ru.
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
liv писал(а):Boriskin, вышли схему если не трудно плиз на LIV@mail.ru.
И туда выслал тоже
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Я рекомендую ЭСП Гранат - великолепные ЭСП: реечные. У меня стоят - зимой ломают лед
liv
ну так что, насчет форвардов знает кто-нибудь что-нибудь?
