Парни хелп ! Мистика ! Что делать ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Парни хелп ! Мистика ! Что делать ? вывод темы на печать
niksa777
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 16:50
Парни хелп ! Мафынка стояла 2 дня в гараже пришел а колесо одно в 0 спушенно ! Ну я накачал на работу доехал ! Вот сча вроде стоит вроде не спускает хотя хз визуалньо то не видно ! Тепер ьчто делать ненаю ! Ктото говорит типа в шиномонтаж ктото говорит что бывает такой косят типа если не спускает то мона дальше ездить ! Что делать ? Посоветуйте ? Ехать менять колесо ? Или так ездить если не спускает ?
niksa777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 16:59
Лучше всего съезди в шиномонтаж. Колесо МЕНЯТЬ может быть и не придется, но ПРОВЕРИТЬ я думаю стОит! А то по закону подлости можно попасть.......
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталян
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 17:33
Хм... вот он русский авось от автора....
За пять минут до финиша... велосипедист сдох...
Виталян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 17:51
Раза три была такая штука, с утра приходишь машина на ободе стоит.
Накачиваешь колесо, и вперёд до шиномонтажа, там колесо смотрят ни каких косяков нет.
В одном шиномонтаже сказали что якобы нипель ночью замерзает и ссужаеться.
Да прибудет с Вами сила.
MastA [t] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Asha_Man
Авто: ВАЗ 21083, карб.
Дык, камерка или без, если безкамерка, то скорее всего сосок мозга е..т, он часто трескается, особенно на морозе, а если камера то .....
Сам раз 10 подкачивал зимой безкамерку (сосок с трещиной был), потом плюнул и поставил камеру -тепер всё гуд. Я думаю зимой камера рулит.
ВАЗ 21083, карб
Asha_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 18:11
Таже байда. Прихожу на стояку а колесо спустило.
niksa777
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 18:54
У меня без камерка обычный балон вот стоит пока вроде не спустило что делать ненаю ! ехат ьв сервиз или поездить пару дней посмотреть ?
Asha_Man
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 19:00
Едь меняй сосок!!!!, или диск прокатай (если штамповка).
ВАЗ 21083, карб
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 20:17
едь в шиномонтаж и не парься. Там все посмотрят, в т.ч. откуда травит.
ВАЗ 21099. 1996г. -> продан
VW Vento 2.0i 1992г. -> продаю
FF2 2009г. -> катаюсь
mitri4 98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 20:52
у меня тоже самое было, решил что если ещё раз повторится, то поеду в шинку, а так уже неделю нормалёк. Так что нафиг бабки и время терять, их и так никогда не бывает в достатке.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoGoffer
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 21:10
да какие там бабки! мне как-то спусити 2 колеса, т.е. я сначала думал, что прокололи, т.к. колпачки все на месте были. Оттащил их в шиномонтаж - проверили (очень долго дырки искали). Оказалось, что на одном колесе сосок немного у основания надорвался - поставили заплатку. Итого 70 рублей)
GoGoffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 00:56
Самая опасная мистика, это когда где-нибудь около магазина спустило правое заднее колесо. Так как после этого может "исчезнуть" барсетка и т.п., воришки специально спускают это колесо, так как оно самое дальнее от места водителя. Советую всем быть внимательными при местических спусканиях колес.
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ayv
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 11:53
у меня была такая хрень
поймал шуруп, на стоянку поставил, утром на ободе
подкачал, день проездил нормально
на след. день нормально, через день опять на ободе
снял колесо, стал искать, нашел шуруп вытащил, аж заствистело
сейчас не помню, но оттого где был шуруп (вверху или внизу)
зависело травило или нет
ayv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:09
Да шуруп и я ловил, черный монтажный саморез только так впивается, можно день езлить!
Я всегда на камерах езжу, пофиг какие диски-резина, зато надежней, поменял все колеса осенью на зимние, что ты будешь делать, утром спущенное, трогаешь сосок камеры, свистит падла, я в шиномонтаж, переделай, а то спускает, доплачиваю, и так раза три. Он говорит, вот гляди, я выкачиваю воздух, между камерой и покрышкой, опускаю в емкость, видишб, все бл_ цело, чего тебе надо!!!!! Я понял, ставлю, на следующий день, онять такая же байда. Он позвал всех, глядите - не спускает! Все - да!!!! На следующий день - на ободе. Он волоса уже на Ж рвет, переклеил сосок, все, уже весна, подкачивал один раз, когдда воздух с прослойки вышел, всегда двойка стоит, проверял, однозначно, у меня почему-то только летом часто, раз в два месяца подкачивать надо, может из-за кочек...
niksa777
Меняй сосок, скорее всего в нем дело, что с камерой, что без - это самое уязвимое место колеса.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niksa777
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 12:47
Норма все пасаны ! Дырка оказалась в балоне ! Мелкая проволочка засадилась ! Обидно блин ! Новое колесо и такая шняга ! На шимонтаже заделали ! Долго протянет как думаете ?
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 13:03
ну если проволочка была мелкая и нормально заделали ещё поездиш Smile
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с ВАЗа
Чилик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 13:10
До следующей проволочки, как максимум... Wink
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 14:20
Чем хороша бескамерная резина - с гвоздем или шурупом в ней можно ездить довольно продолжительное время, даже не замечая этого. По сравнению с ней бескамерка была просто бомба - из-за нормального гвоздя на дороге вполне можно было перевернуться, т.к. колесо спускало практически мгновенно. Другое дело что сейчас практически вся резина уже бескамерная Wink
У меня была беда со старой резиной сзади - колесо спускало до 1.4 атмосферы и не больше и не меньше за пару часов. Проездил так полгода - харило тратиться на зимние ухабы на новую резину. Тест в "тазике" у шиномонтажников нихрена не показывал, нипель и сосок были целые. Проблема очевидно была в самой резине - она уже была слегка потрескавшаяся Wink На те-же диски с теми-же сосками (из принципа) поставил новую резину и трабла исчезла. Думаю в данной ситуации вполне спасла бы камера, но в моем случае это уже была бы глупость, а не экономия Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 15:23
Проволочка, это мелочь! Я раз с зековского обьекта выезжал, обстрелянный зеками, на наличие сигарет и писем, так у меня в баллоне переднем три гвоздика сидели, аккурат рядом, как по линеечке! Проехл ровно 100 метров и уехал в кювет. Зеки, ну чисто как дети, я не в претензии!!! :cool: 8-)
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 11:27
Я ездил с ремонтированой резиной 3 сезона(т.к поймал саморез на 3 день после того как поставил новую летнюю резину)наверное можно было ездить и больше ,но продал 08,купил 099))).Вот только не понял ,Безкамерное колесо-то? с камерой у меня запаска,старую резину жаль было выбрасывать,но было подозрение на дырку,а проверять времени не было,хотя в шинке,уговаривали,попросил поставить камеру.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 20:06
У меня в каждом колесе по 2-3 грибка сидят, некоторые уже 3й сезон.
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
