AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Не знаю, как сделать опрос. В общем интересует,
1. Кто на какой скорости или на каких оборотах переключает передачи?
2. Как разгоняется и тормозит?
3. Как правильно надо ездить без вреда для двигателя и расхода бензина?
set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
ну я лично, если никуда не спешу и режим эконом переключаюсь на 2-2,5 тысячах.,и особо на газульку не жму еле еле., тогда расход по городу где то 7,5 л.,(95-го) но если спешу бывает и до 4 и до 5 тыс. кручу расход при таком стиле возрастает до 9 л/100 км. Вообще исправному движку по фиг как его крутят (не ну если постоянно в красную зону не ложить),.
set21103
set21103
Tom669
Езжу аналогично но бывает возжа под хвост попадет дак кручу до отсечки.
set21103
Tom669 писал(а):Езжу аналогично но бывает возжа под хвост попадет дак кручу до отсечки.
А что у тя ограничтель стоит какой то????
HAZARD
1) Переключаюсь обычно на 3000 обмин, расход - 8л100 км. Иногда, если дорога хорошая и машин мало - можно и покрутить, тогда расход взлетает до 9 на сотню
2) разгоняюсь - см. пункт 1, торможу - обычно стараюсь сильно загодя притормаживать двигателем и постепенно подключать тормоза, ибо нефиг тормозить в пол перед каждым светофором.
3) правильно пишут - исправному двигателю ничего не будет, если не загонять стрелку в красную зону. Более того, постоянная езда на низких (менее 2500) оборотах может быть вредна для двигателя. Идеальный режим - держать обороты около 3000
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Режим "эконом" - переключаюсь на 2000 около 8 литров на сотню
Режим "стандарт" - 3500-4500 - около 10 литров на сотню
Режим "Отжиг" - 5000-7000 - расход ужасный!
DennyS
Авто: Калина хэтч
На тахо особо не смотрю, но по ощущениям:
1я - 3000-4000
Далее - 2500-3000
Про расход не в курсе - всё никак не приложу руки к установке БК
city12
Авто: 21120
Правильно уже писали раньше. Крутить до отсечки - терять секунду-другую. Посмотрите где у вашего движка макс момент.
Мое мнение - 16дыр не вдаваясь в теорию крутить больше 5000 нет смысла. Нужна следующая передача. Это при разгоне.
Другое дело когда рваный ритм движения по городу на 3 передаче например. Когда знаешь, что через пару сек отпустишь газ то тут можно и в краску загнать. Через пару сек торможения двигателем обороты как раз упадут до 3500 и он снова готов к выстрелу.
Про 8дыр и говорить не стоит. На больших оборотах он наоборот вянет. А если раскрутишь так абсраться можно от этого рева натужного. Ни кайфа, ни драйва. Опять мое мнение.
Tom669
set21103 писал(а):Tom669 писал(а):Езжу аналогично но бывает возжа под хвост попадет дак кручу до отсечки.
Если у тебя карб то отсечки нет, если инж то в прошивке стоит ограничение мах. оборотов при достижении которых происходит их сброс.
