Можно ли заменить контроллер 21114-1411020-80 М7.97 на 21114-1411020-81 январь 7.2 ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ФФ115
А если был активирован имобилайзер и его придеться менять.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
насколько я знаю бош 7.9.7 и январь 7.2 функционально одинаковы, в том числе и разъём
только проверь точно для 16 или 8 клапанов покупаешь (для 16 клап после смены прошивки может спокойно работать на 8 клап движке, наоборот - нет)
у тебя вроде всё правильно написано, на 8кл ищешь, на конце 81 или 82 может быть (производитель автэл или ителма)
чтобы не запутаться в цифрах уточни тут
http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
Сергей 22 писал(а):Зачем?
У меня ВАЗ 2114 контроллер BOSH 7.9.7.21 21114-1411020-80. На холостых по салону идёт вибрация. На Ладе сказали, что причина - контроллер (что там отстроены обороты 760-800). И тянет хреново.
Когда поставили январь 7.2. 21114-1411020-81, стало тише работать и лучше тянуть. Но, проезжаю 4км, машина просто выключается, работает только лампа акумулятора и лампа давления масла. Check engine не горит. Заводится минут через 5.
Кто-нибудь ставил? Плюсы и минусы?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А сейчас какие обороты ХХ. У меня например 880-920 вроде. Никакой вибрации нет. Тьфу тьфу тьфу. 8-)
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
А перепрошить не судьба ???? ЭСуд доработку делали ???
sobr
Если менять , то ставь БОш 7.9.7. он работает получше. Просто тебе с ЭБУ не повезло - бывает
