Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
Ай, нет, блин, вру, надо тогда все необходимые сигналы COM порта тоже имитировать
Sergovan
если интересно как напиши на e-mail
tomsv@list.ru , продумаем как сделать, ну или по СОМ-у доку кину тебе, разберешься
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
схема в налаживании не нуждается. те полностью правильно собраная начинает работать сразу.
мс мелкая и возможно сопля висит, первая нога там где точка и надпись читаема.
ком нумерован прямо на разьеме.
гарячее включение ком не допустимо, чревато выходом из строя порта на компе.
Sergovan
Petrov_kamensk писал(а):гарячее включение ком не допустимо, чревато выходом из строя порта на компе.
да ну, осмелюсь поспорить, если уверен, что по порту нет приема/передачи ничо не произойдет страшного
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Petrov_kamensk писал(а):мс мелкая и возможно сопля висит, первая нога там где точка и надпись читаема
на ней две точки с двух сторон. С одной стороны символ "|" далее надпись mc33199, на обороте метка. По диагонали тоже метка. За первую ногу считаю у символа "|" и метки на обороте.
Petrov_kamensk
Sergovan
Может быть проблема в том, что у ноута уровни сом-порта трёхвольтовые вот и вся разгадка, тестером меряешь напругу между наппример dtr и sg - получаешь ответ на свой вопрос
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Petrov_kamensk, она самя (1-я нога)
Sergovan писал(а):Может быть проблема в том, что у ноута уровни сом-порта трёхвольтовые вот и вся разгадка
Подключаю к обычному компу, бука нет.
Petrov_kamensk
проверяй монтаж.
если бы не дождь то дощелбы до машины там адаптер лежит, печальное зрелище но работает.
