ДПКВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДПКВ вывод темы на печать
netrat
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:36
первый отходил 2 года
второй 6 месчяцев
третий 2 месяца
сегодня поставил четвертый Sad(((
может быть какая то причина выхода из строя (ломаться то там нечему) ? или это просто качество запчастей ?
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ayv
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 11:31
А симртомы выхода из строя одни и теже?
У меня на 22-24 тысячах появилась такя хрень.
Утром завожу (летом причем), обороты встают на 1500-1800 и не падают.
Лечилось повторным запуском или кратковременным нажатием на газ.
Потом и это перестало помогать. Было два варианта или РХХ или ДПДЗ
Так как ДПДЗ дешевле начал с него. Купил российский за 150р. Поставил
все работает, наездил правда пока около 5
ayv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ayv
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 11:37
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 11:43
Да, не везет так не везет. Да и качество хреновое.
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 11:46
ayv писал(а):
А симптомы выхода из строя одни и те же?
Аффтар про ДПКВ пишет же, и симптомы у него одни, движок не заводится Surprised
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ayv
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 11:53
Ступил извиняйте, уже сам понял что чушь написал -((
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 23:08
Аффтар ничего про "не заводится" не написАл. Думаю, его ашипка 0335 донимает. А в этом случае ДПКВ придется менять бесконечно...
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 09:27
Ашипка 0335 меня не донимает. и вообще то она на компе неплохо сбрасывается при необходимости
ДПКВ выходит из строя одинаково: сначала один или два раза
появляются одиночные ошибки 0335, затем через пару недель-месяц
(в одно прекрасное утро или днем, но на на морозе -25 Smile машинка перестает заводиться по этой же ошибке)
alil
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 09:44
2netrat. Если не заводиться, покачай разъем ДПКВ 100% поможет. Не контачит. Пшикни WD
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 09:58
я еще лучше сделаю - я по свободе старый ДПКВ на место поставлю
и если не заведется - значит карма такая...
впрочем с самым первым умершим такая бодяга не помогла Sad
mak
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 10:31
После установки нового ДПКВ проверь зазор между датчиком и зубцом шкифа. Вроде должен быть 1 мм
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 10:49
Вот это было у меня Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33491&highlight=
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:33
Ну, а зачем датчики-то менять. Сбросил и всё...
netrat писал(а):
ДПКВ выходит из строя одинаково: сначала один или два раза появляются одиночные ошибки 0335, затем через пару недель-месяц (в одно прекрасное утро или днем, но на на морозе -25 Smile машинка перестает заводиться по этой же ошибке)
Вдруг поможет: http://chiptuner.ru/faq.php#0335
