-Димон-
Авто: ракета
Может все и не так грустно, но напугался я достаточно сильно. Всё по порядку.
На 4000 тыс. об/мин тачка начала глохнуть при выполнении обгона. Включил аварийку, докутился до обочины из второго ряда Симферопольского шоссе, открыл капот и охерел - все подкапотное пространство справа от движка (если лицом к машине) забрызгано бензином. Виновником торжества оказался отстойник, у которого отлетела пластиковая колба. То ли от старости, то ли от удара об катушку зажигания, вероятнее второе.
Постоял минут 10 с открытым капотом, вставил на место отстойника запасной топливный фильтр, т.к. по другому не давали нарезанные шланги. В выходные поставлю нормальный шланг.
К сказанному добавлю, что перед этим я прое..л в сервисе лючок картера сцепления, когда высталял УОЗ, поэтому бензин попал и в сцепление. Про рулевую рейку молчку - туда сам бог велел. Но страшнее всего (для меня) - на выхлопной коллектор. Ведь могло произойти воспламенение или нет?
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Могло, у меня приятель в Ниве горел, т.к. сэкономил на хомутах топ.фильтра. У него лужа бензы под машиной загорелась, по его словам ошущение как у Гастелло. Он не растерялся, включил заднюю и на стартере выехал. Вообщем никто не пострадал...
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Поздравляю. Не тебя, так машину - хочется думать, что водитель все-таки успевает выскочить. Мог ли полыхнуть от катколлектора - хз, но приятного мало.
Сам немного параноидально к вопросу отношусь, думаю даже на самосрабатывающий огнетушитель под капотом
разориться...
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Про эти фильтры у классиков уже не раз писали. Не только колются, но еще и от температуры двигателя их начинает вести, с разными последствиями. У меня на 2104 тоже висел фильтр над клапанной крышкой, как-то снял его, а у него от температуры патрубки выгнуты. После это снял его и больше туда не ставил.
-Димон-
Авто: ракета
Вообще, надо будет придумать крепежик понадежнее, когда буду монтировать новый шланг.
Кто-то делал что-то подобное?
