Трясет и плавает:((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трясет и плавает:(( вывод темы на печать
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 11:58
Приветствую! У меня уже как два года существует такая проблема: при прогреве двигла в районе 40С начинают плавать обороты в пределах 150-200, затем все перестает и снова начинается при 90С, но уже колебания составляют 50-100 оборотов. Теперь месяц тому назад началась паралельная проблема при прогреве до 90С двигатель подтряхивает и в этот момент обороты падают относительно холостых на 150-100. Замена свечей и промывка датчика холостого хода проблему не решили. Sad
В чем может быть проблема?
Спасибо
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 22:59
Думаю, что с ДК косяк. А вааще-та, лучче к диагносту, терпеливый вы наш... Smile
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 00:22
А чо до 200 не дотянул? Может у меня спид кривой, но стрелка ложится иногда Shocked
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 11:58
Дальше страшно :-D
Кстати на счет превого глюка: после появления раза три делал диагностику и ничего не нашли. Второй появился не так давно, а на диагностику ехать лень. Вчера поставил новый РХХ,кажется стало лучше. А что такое ДК?
2112 16V 2003г.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:21
Спасибо
Вот у меня похоже такая-же ситуёвина на прогретом движке, я вот думаю на бензофильтр и сетку бензонасоса, т.к. еще есть болтанка оборотов по синусоиде, т.е. колебание бензина в баке до устаканивания, видать и давление в магистрали меняется, буду на днях менять топливный фильтр, может поможет, далее сетку чистить, но блин эти гайки на 7 откручивать - это просто шляпа, я на карбюраторной 3 шпилки убил, пришлось сверлить и болты ставить.
Донецкая республика
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:34
Да не, у него походу панель в тесте, в окошке цифр нет, все кристалы обозначены. Very Happy
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 13:21
Догадлевый!!!!!!!!!!!!! :-D
2112 16V 2003г.
WolFS
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 13:57
А слабо взаправду стрелку положить?
Я на своей позатем летом уклал (на стоковой подвеске) на кольцевой, чуть не всра-ся, как на тупых коньках, дорогу ваше не держала. Больше 160 не-не.
economist6
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 14:34
Не я не экстремал! Мне 150 хватает вполне :grin:
Было как-то раз 170-или 180, но больше не хотся :ooo:
2112 16V 2003г.
economist6
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 23:01
Плиз, дайте совет по теме, а то я поменяв РХХ от этого глюка не избавился Sad
2112 16V 2003г.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 23:27
Попробуй сначала скинуть разъём с ДТОЖ, может его клинит, руки от вентилятора убери. Smile
Донецкая республика
economist6
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 11:52
Его нада отсоеденить и перемкнуть или вообще отсооеденить? Как это может сказатья на работе двигателя, ведь он дает информацию на мозги какую смесь подавть в цилиндры ( богатую или бедную). Сегодня понял что эта хрень появляется после прогрева двигла и работы его в таком режиме не менее часа. Surprised
2112 16V 2003г.
