Громыхание подвески, достало (+)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Громыхание подвески, достало (+) вывод темы на печать
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 13:11
извиняюсь за повторы темы, подвеску уже много раз обсасывали, но всё же подвеска меня уже достала, решил вот проверить свои предположения и поднять вопрос:
Подвеска штатная, есть задние проставки на средней позиции, машине уже почти 3 года, 43т.км, но проявлялось это практически с новья (хотя уж точно и не помню), при проезде мелких неровностей идут многочисленные неприятные постукивания/громыхания как впереди, так и сзади, в то же время более крупные ямки и неровности проходит нормально без особого шума (не считая скрипа обивки салона), проглатывает их достаточно мягко.
Грешу на подвеску, т.к. возможные источники громыхания убирал - и запаску и спинки задних сидений и инструмент в пластиковых нишах багажника и т.д., гремит и всё тут, несильно, но раздражает.
По передку: немного отдает на неровностях в руль, рейку подтянул, раньше как-то помогало, уже нет. В карданчик шарик не вставлял, думаю, снизить отдачу в руль это поможет. Однако беспокоит больше не отдача в руль, а явно слышные мелкие постукивания, точнее, громыхания.
Покачал передок, контролируя рукой стуки в болтах опорных подшипников, вроде рукой люфтов не ощущается.
Вывешивал колеса - люфтов в ступицах нет, подергал шаровые, просмотрел сайлентблоки, вроде всё сидит плотно на взгляд непрофессионала, да и слесаря криминала не наблюдали.
Т.е. виноваты скорее всего амортизаторы + опорные подшипники, правильно мыслю? Кто это проходил, замена на ту же связку Асоми+масляная импортная стойка исправит ситуацию, т.е. от громыханий можно избавиться? По управляемости вопросов нет, мягкость меня устраивает, паразитных раскачиваний нет.
По задней подвеске - вроде всё просто, те же громыхания, виноваты скорее всего аммо, так, замена на импортные решит проблему? Шипенье аммортизаторов вроде было с новья, заглушки немного помогли.
Грамотной диагностики подвески у нас в сервисах, тем более, стендов, я не встречал, действуют больше наугад, но если слесарю сказать, что менять, то заменят, вот и хотелось бы действовать более-менее наверняка, сразу закупить комплектующие, а там уж и заменить.
Вот более-менее изложил проблемку, спасибо, если кто прояснит ситуацию, всё-таки это, думаю, проблема большинства.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 15:26
У меня такая же проблема уже как 70тык, на диагностике подвески все ок! Стоит все родное за исключением опор стоек. На мой взгляд это связанно в первую очередь с низким качеством комплектующих и из-за не самой высокой жесткости кузова ( вроде 8000Н на метр) гуляния кузова говорят о себе. Тут в форуме человек рассказывал об установке комплекта амортизаторов "монро" и пружин "килен". По его словам картина изменилась координально т.е. машина практически не чувствует неровности и если чувствует то очень комфортно. Как срок придет ( когда умрет все родное) попробую поставить этот комплект + полиуретановые сайленблоки + новые шаровые и рулевые.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
economist6
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 15:27
2112 16V 2003г.
capt102
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 15:56
Да думаю, у многих так на штатной подвески, просто можно это замечать, а можно и не замечать - или другие шумы забивают.
Дело в том, что я готов поставить и нормальные импортные аммо и опоры, если дело в них, уже созрел несмотря на небольшой ещё пробег, вот только спасёт ли это ситуацию с громыханиями, мож кто прояснит, вроде многие отказались от штатной подвески?
Вроде конструктивно к этому есть предпосылки, подвеска вроде как практически одинакова со многими иномарками, кстати, по испытаниям жесткости кузова недавно где-то читал - у десяток она совсем неплохая, в сравнении, конечно.
economist6
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 16:12
Во нашел про этот комплект http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86877
2112 16V 2003г.
$hurik
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 16:57
Было тоже самое с новья. Поменял опоры - все осталось также. Поменял аморты (вставки) и подрезал локеры (цеплялись за хреновину незнаю как называется) - все прошло.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 17:32
Ясно, заменил все аммо по кругу? Громыхания совсем ушли?
$hurik
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 17:51
Заменил только спереди.
AlexLexus
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 18:06
Я тоже долго не мог понять что у меня громыхает спереди справа.
Оказалось - рулевая рейка. Там в правой части (если смотреть по ходу движения) есть пластмассовая втулка, которая разбивается. И при этом рейка начинает грамыхать при проезде неровностей. А кажется, что звук идет откуда-то из под колеса.
Посмотри свою рейку, может найдешь в ней причину стука.
AlexLexus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 18:30
Ок, спасибо, обращу внимание, но её мне подтянул слесарь, как я просил, вроде с втулкой криминала замечено не было, скорее всего, не в ней дело, сзади-то тоже гремит и характер похожий Sad
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 22:33
Поменял вчера аммо по кругу (Плаза газ-масло) + опоры SS-20 (мастер). Даже жена заметила, что исчезло громыхание подвески, но сильнее слышна обивка в салоне и задняя полка. Следующим этапом буду успокаивать эти звуки.
Самая короткая дорога та, которую знаешь.
Andrey_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 23:34
Опорные подшипники могут издавать стук ,а вот амортизационные стойки даже если вытекут не стучат,ну разве что в них все внутренности развалятся. Задние амортизаторы тоже не стучат ,если все резинки целы и всё хорошо затянуто.Если амортизаторы вытекли просто машина болтается как на волнах.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
EWL
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 00:09
У меня в принципе все то же самое, что и у capt102, но в последнее время, это после морозов, появилась и другая фишка. При покачивании руля в рулевой рейке, именно в ней, я объясню почему, появились стуки, которые все больше усиливаются.
Сначала я думал что это карданчик, но простейшим методом прощупывания всех возмжных мест появления звуков, пришел к выводу, что это именно сама рейка, а точнее,как мне кажется, пластмассовая втулка в ней.
Когда помошник покачивает рулевое колесо, я со стороны моторного отсека покачал вверх и вниз рулевые тяги. И что я заметил. Как при надавливании, так и при попытке приподнять их стук исчезал полностью.
Это не упор рейки, он довольно далеко.
Пробег у меня не большой - 10 ткм, машине ровно год. Люфтов в рулевом нет.
Кто с этим сталкивался подскажите. Может ли втулка износиться за это время, можно ли ее заменить, не снимая саму рейку.
EWL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 00:41
Чушь! Как погремушка брякают. Если на пустой машине сзади брякает, а с тремя сзади нет - очень вероятно АММО.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 00:43
И всё таки подтяни регулировочную гайку делов две минуты врядли за этот пробег втулки износились,у меня был стук в рейке даже техосмотр не прошол с первого раза,на 20 тысячах,подтянул гайку уже 114000 тысяч набегал не стучит.
forester 55
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 00:54
Не надо так категорично ,я же сказал если только внутренности амортизатора не разрушились если внутри всё цело они стучать не будут.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 01:20
Ну в общем ты прав. Только редко там все цело и н разрушено исли масло вылетело. Это МОЁ мнение.
forester 55
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 01:25
Я себе менял родные по кругу левый передний был пустой но не гремел,масло вытекает в основном из за сальника.
forester 55
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 01:29
Я себе менял родные по кругу на 100000тысячах, левый передний был пустой но не гремел,масло вытекает в основном из за сальника.В принципе можно залить масло и поменять сальник ,если конечно шток не покоцанный,и амортизатор готов к работе.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 07:26
кстати чем подтянуть? у меня тоже брякает, да вот до сервиса добраться не могу. там кокойто спесфический ключ? в мурзилке вот, что написано:
Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отверните гайку 18 упора.
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 10:56
Кстати, а какие резинки имеете ввиду - ну сайлентблоки, что ещё? Затяжку чего проверить - штока? Вроде затянут.
Я думаю, всё-таки аммо не рассыпался -ведь более-менее крупные ямки проходит без проблем, а вот на гребенке, блин, как погремушка, какие-то глухие подстукивания - а в связи с тем, что дороги в городе как после бомбежки, каждая поездка мучение просто.
А есть ли метода проверить как-нибудь аммо без снятия? Или только снимать, смотреть?
У нас вроде появился бошевский сервис, на котором есть какой-то стенд для диагностики подвески, типа, ставят и тресут, по вибрациям или ещё чему анализ и делают, может заехать, потрястись ради интереса.
forester 55
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 11:52
У задних на шток надевается втулка металическая ,на неё оодевается резиновый бублик амортизатор ставится снизу,вставил,сверху на конец штока второй бублик,затягиваем гайку до упора во втулку,шток болтается не хватает общей толщины бубликов отворачиваем гайку снимаем бублик, вырезаем из камеры равную по доиаметру резиновую шайбу надеваем на шток ,надеваем бублик затягиваем гайку до упора шток не болтается ,можно ехать.
capt102
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 15:12
Понял, спасибо за разъяснения, по всей видимости, если у многих стучат уже с завода, там никто такой подгонкой не занимается.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 23:46
Да, действительно. Последний раз так и делал. У нас это называют ПРОКАЧКОЙ стоек. Меняют резинки, втулки, потроха смотрят. Заменил штоки на б/у, не не стертые. Клапаны собрали так, чтобы на отбой были немного жестче. Поведением машины доволен. Стоит все за 2 стойки 1400 + развал вместе с деталями и работой. Делал весной. Пробег 15000 - признаков умирания нет.
serg_niki
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 15:21
на что можно поменять передние неразборные амортизаторные стойки, стук стоит с новья, когда переднее колесо уходит вниз раздается стук, как-будто что-то откручено. Протяжка ничего не дала. говорят, что это амортизаторы. Хотел бы их поменять. Подскажите на что. Пробег 150 км. ВАЗ 21104. 2006 г.
Помогите.
serg_niki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
