Dshavr
У меня такая проблема - как только двигатель прогревается до начала зеленого сектора из-под крышки радиатора начинает идти пар. Тосол убавляется в радиаторе, но в бачке есть. Я правильно понимаю, что из-под крышки радиатора вообще никогда пар идти не должен? Тогда надо прокладку подложить под пробку. Или может тосол девается куда-то в двигателе (например, течет из-под прокладки ГБЦ), образуется воздушная пробка и т.д.?
Заранее спасибо.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
сменить крышку. её стоимость 30р
Тимыч
Авто: Suburban
да, но при этом найти хорошую будет не так то просто....
