Перед установкой ГБО надо отрегулировать клапана и зажигание
по инструкции к машине, а потом зажигание чуть пораньше нужно
сделать (ну, это для карбюраторной, конечно).
yury2115
Опиши пожалуста подробнее стоимость оборудования и установки, вот тож хачу себе поставить... :)
У нас тута за 8тыщ предлагают Ловато, тока не понял я ет с установкой или без...
Про клапана не понял.. можно поподробнее?
так при работе на газе форсунки, вроде как отключают, или я не прав? И каким образом газ попадает в цилиндры?
это если ГБО инжекторное, но многие ставят простое оборудование, такое же, которое идет на карбюраторные машины. Как тогда происходит подача газа в цилиндры?
Подают тупо вместе с воздухом, форсунки не работают в этот момент, ставят иметацию.
В динамике потеря полюбой, да и у наз в крае ввели обязательное трёхдневное обучение на право пользования гбо. У меня космич был на газе, пришлось учится вот после нового года, без корочки не заправляют
если есть желание можно и 11л и 14л выставить.. или исходя от цены на бензин (в два раза больше) 18л на соню .. вот тогда точно тупить не будет и динамика станет лучше чем на бензине
через форсунки в цилиндры подается готовая смесь, или только бензин?
На переднем приводе проблема в основном в направляющих,они очень маленькие по сравнению с классикойи поэтому двигателя на самарах менее приспособленны к газу,чем на классике. Температура горения газа на 700 градусов выше зазоры естественно надо выставлять по максимальному 0,35. Я личено на газе проехал 40 тысяч за 1,5 года пока всё нормально,но даже если что то и случится с головкой она стоит 4000 руб в сборе
при работе на бензине через форсунки в цилиндры подается готовая смесь, или только бензин?
если подается готовая смесь, то отключив форсунки, как этот газ с воздухом в цилиндры будет попадать?
Это где такое придумали??? Хотя я от старых водил слышал, что еще в советские времена их переучивали для допуска к автомобилям с ГБО...
