После сварки нижнего телевизора, левое переднее колесо ушло назад, что делать? полуось соответвенно под углом небольшим работает, боюсь за шрус, стойка стоит под опять таки небольшим углом, можно ли приехав на развал схождение(все равно надо делать после сварки телевизора) исправить эту проблему? Посоветуйте хороший сервис развал схождения Питер, Выборгский рай-он.
Если затягивать гайку на левом домике, натягивая растяжку будит ли виден эффект?
Спасибо.
Daniel 1986
Авто: Зубило
Затягиванием гайки не поможешь, а вот шайбы убрать, как раз самое то, они как раз для этого. Езжай к грамотным развальщикам! Могу подсказать только в районе большевиков.
fas
Да особо, ничего страшного. Я знаю людей, с треснутыми крабами ездют. Колесо на разгоне об локер цепляет
Я по осени тоже телевизор внизу варил (там правда небольшая трещена была), и тоже слева
. Так и не делал ничего. И машину не вело. А тут во время морозов треснул пыльник рейки. Вот в выходные поменял, заоодно уж рейку перебрал и наконечники махнул. Ну и конечно на сход-развал. Развал левого колеса ушел, но в норме (точнее на грани нормы). Кастер слева тоже ушел немного (делали на комп. стенде). Посмотрел мастер на мои болты развала закисшие, да на крабы проеденые солью... без горелки тут не обойтись. Ну и забил я пока. Может и сделаю, но скорее всего когда стойки буду менять
Для начачала сЪезди на грамотный развал, узнай на сколько криминально. Или уж приурочь сход развал к переборке ходовой. А вот с этим, после нашей лютой зимы, советую не затягивать (если ездил конечно). У меня кроме пыльника рейки, два ШРУСа пришлось менять (ШРУСам еще и года не было!!!! ) из-за порванных пыльников. Да и еще кое-какие резинки....
fas
А вот затягивание гайки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!! Вся подвеска раком станет, развал уже хрен сделаешь. Если конечно доедешь до него, т.к. телевизор может лопнуть.
Антон-08
Авто: ВАЗ-2108, 1991г.=> много всего=>Nissan Bluebird
Такая же проблема, как у
Maxim_spb. Только телевизор пока не варил, так как не езжу на этой машине.
Кроме того, у меня еще лопнул подкрылок (брызговик) и трещина предательски тянется к лонжерону.
Вопрос: стоит ли варить все это или лучше поменять? Думаю, может поменять все вместе с левым лонжероном (его когда-то варили, видимо, после некислой аварии). И еще: сколько стоит работа если сварить как есть и если капитально поменять лонжерон?
fas
Антон-08 писал(а):Такая же проблема, как у Maxim_spb. Только телевизор пока не варил, так как не езжу на этой машине.
Я бы поменял вместе с машиной
Антон-08
fas писал(а):Я бы поменял вместе с машиной
А что, считаете, так все запущено? Лонжероны меняют не так уж и редко, в магазинах они не залеживаются. Хотел ее продать, но за..бался показывать, как увидят этот телевизор с брызговиком, убегают. А так машина в норм. состоянии, движка шепчет.
Не знаю че с ней делать. Отремонтировать и ездить? Продать почти даром (тыщ за 30) и опять ходить пешком? Отремонтировать и продать почти по той же цене (45 т.р.), но деньги, вложенные в ремонт, улетят на ветер - машина-то дороже от него не станет. Короче ХЗ.
