Здравствуйте! У меня такой вопрос: какие датчики (на инжекторе) или что-то в электрике при отключении будут припятствовать запуску движка?
Всем спасибо!
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Поломка или отключение ДПКВ- однозначно умертвит и если одновременно ДПДЗ и ДМРВ.
Ну и топором по жгутам тоже будет препятствовать
А если не работает ОДИН ДПДЗ или ОДИН ДМРВ двигатель запустится?
Всем спасибо! 8-)
VlaG
flowersmax писал(а):А если не работает ОДИН ДПДЗ или ОДИН ДМРВ двигатель запустится?
Всем спасибо! 8-)
Да, так как в случае выхода одного из этих датчиков контроллер способен програмно восполнить недостающую информацию по данным другого.
