Frai
Машина ваз 2110 8 кл. Пробег 28000
Скоро ТО3 собираюсь менять тормозные колодки. Но посмотрел тормозные диски, на одном есть канавка по кругу глубиной гдето 1мм, а друго диск весь волнами какимито идет. Вопрос надо менять или так и должно быть? Если менять то какие ставить (фирма), вентилируемые ( т.е с дырочками или нет) и имеет ставить большего диаметра от 16кл на 14 размер?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата: Если менять то какие ставить (фирма), вентилируемые ( т.е с дырочками или нет)
Смотря какие у тебя стоят вентилируемые или нет. Дело в том, что у вентилируемых и невентилируемых разная толщина, в результате ширина скобы суппорта тоже разная. Если стоят вентилируемые, то и ставь такие же, если нет, значит невентилируемые иначе придется менять тормозной суппорт.
