Глохнет, блин...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет, блин... вывод темы на печать
Samar
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 08:13
Всем привет.
Ребят, подскажите, плиз, решение проблемки.
Вчера вечером не завел свой ТАЗ 21102 (2001 г.в., 76 000 км.). Стартер крутит, аккум в норме. Проблему заметил дня два назад, когда завелся с третьего раза (при плюсовой температуре).
Знакомый говорит, что это или ДМРВ или тот датчик, что под ДПДЗ находится.
Вообщем, ппамагите советом, люди добрые.
P.S. Последнее время еще какой-то шум со стороны генератора раздается, при нагреве двигла - прекращается (звук будто трактор заведен).
Чайником быть непросто, спасибо всем за ответы.
Samar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 10:13
Если стартер крутит, то попробуй слегка на газ давануть, если заведется значит РХХ-это то что под ДПДЗ. Кода газ отпустиш, заглохнет, меняй его.
Если не заведется то ДПКВ может быть.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shameless
Авто: Toyota Auris
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:02
Машинка заводится без всех датчиков, окромя ДПКВ. Снимай по одному разъемы с ДПДЗ, РХХ, ДМРВ и заводи. Смотри на реакцию машинки. ИМХО.
shameless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 12:15
Не прав, без РХХ тоже не заведется. Надо на газ давануть.
