Олег К
Уровень масла по "щупу" посредине, а блок диагностики "кричит" проблему с уровнем. Машина стоит ровно :!: и стояла ровно :!: , про такую проблему если заехать на возвышенность правым колесом я знаю - это не тот случай. Что делать, подскажите ???
Николай_21120
Либо забить либо смотреть датчик уровня что сзади блока, он может быть или короче чем надо или не на месте стоять (не до конца). А вообще я масло до верха насечек лью и не заморачиваюсь, как начинает блок диагностики кричать когда двигло с сигналки запущено и прогрето до 50 градусов, а только после этого ключик вставил так пора значит долить грамм 100-150...
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
После снятия проставок под задней стойкой пришлось долить 200-300гр масла так как при поднятом задке масло стекает к щупу, а датчик уровня масла стоит сзади.
Игорь.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Возможно просто г@$но датчик. У меня и на максимуме орет - забил. Для самоуспокоения взял чужой щуп (а вдруг мой врет) - все правильно показывает. Верь уровню по щупу
ГАВs
Посмотри подсоединение датчика......у меня кожух проводка вывалился из паза (это в райне маслянного фильтра) и проводок болтался. Тоже орал. Воткнул все на место и выть перестала. Может вообще проводок отвалиться (у знакомого так было) тогда меняй датчик....что то в райне 150-200 рублей.
SuperBig
это нормально!. я когда купил машину, уровень масла бы между мин и макс!, через 500-800 км загорелась лампа на индикации, типа уровень низок, но по щупу было чуть меньше середины!. вылечилось всё даливкой 0.5 литра масла, и подтягиванием прокладки картера!(подтекало)!
Олег К
Smirnow.I писал(а):После снятия проставок под задней стойкой пришлось долить 200-300гр масла так как при поднятом задке масло стекает к щупу, а датчик уровня масла стоит сзади.
Игорь.
Игорь, а зачем снял подставки под задние стойки? У меня стоят и я от этого кроме визуального удовольствия ничего не ощущаю. С этими подставкими есть какие-то проблемы? И вопрос по теме: а сколько надо "переливать" масла, если стоят подставки? Я имею ввиду, какой уровень должен быть по стандартному щупу, если я поставил подставки под задние стойки и, как ты пишешь, машина накренилась вперед и масло перетекло в переднюю часть двигателя? За правдивый ответ - спасибо заранее. Если не знаешь, лучше так и напиши
paravoz
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Олег К писал(а):а блок диагностики "кричит" проблему с уровнем.
так же, но уровень почти до максимума. я забил. видимо датчик мозги парит.
Gorin2112
Авто: 21120
Есть же датчик давления масла на центральных приборах
