netrat
первый отходил 2 года
второй 6 месчяцев
третий 2 месяца
сегодня поставил четвертый
может быть какая то причина выхода из строя (ломаться то там нечему) ? или это просто качество запчастей ?
ayv
А симртомы выхода из строя одни и теже?
У меня на 22-24 тысячах появилась такя хрень.
Утром завожу (летом причем), обороты встают на 1500-1800 и не падают.
Лечилось повторным запуском или кратковременным нажатием на газ.
Потом и это перестало помогать. Было два варианта или РХХ или ДПДЗ
Так как ДПДЗ дешевле начал с него. Купил российский за 150р. Поставил
все работает, наездил правда пока около 5
ayv
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да, не везет так не везет. Да и качество хреновое.
diman93
Авто: корейские кеды
ayv писал(а):А симптомы выхода из строя одни и те же?
Аффтар про ДПКВ пишет же, и симптомы у него одни, движок не заводится
ayv
Ступил извиняйте, уже сам понял что чушь написал -((
Абырвалг
diman93 писал(а):ayv писал(а):А симптомы выхода из строя одни и те же?
Аффтар ничего про "не заводится" не написАл. Думаю, его ашипка 0335 донимает. А в этом случае ДПКВ придется менять бесконечно...
netrat
Ашипка 0335 меня не донимает. и вообще то она на компе неплохо сбрасывается при необходимости
ДПКВ выходит из строя одинаково: сначала один или два раза
появляются одиночные ошибки 0335, затем через пару недель-месяц
(в одно прекрасное утро или днем, но на на морозе -25
машинка перестает заводиться по этой же ошибке)
alil
2netrat. Если не заводиться, покачай разъем ДПКВ 100% поможет. Не контачит. Пшикни WD
netrat
я еще лучше сделаю - я по свободе старый ДПКВ на место поставлю
и если не заведется - значит карма такая...
впрочем с самым первым умершим такая бодяга не помогла
mak
После установки нового ДПКВ проверь зазор между датчиком и зубцом шкифа. Вроде должен быть 1 мм
alil
Абырвалг
netrat писал(а):Ашипка 0335 меня не донимает. и вообще то она на компе неплохо сбрасывается при необходимости
Ну, а зачем датчики-то менять. Сбросил и всё...
netrat писал(а):ДПКВ выходит из строя одинаково: сначала один или два раза появляются одиночные ошибки 0335, затем через пару недель-месяц (в одно прекрасное утро или днем, но на на морозе -25 машинка перестает заводиться по этой же ошибке)
Вдруг поможет:
http://chiptuner.ru/faq.php#0335
