nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
От нечего делать вертел ключ от замка зажигания и заметил, что на торце в него как будто вставлена заглушка. Отковырял ее, но под ней ничего нет - пустое пространство, причем довольно маленькое. Кто-нибудь знает, для чего эта ниша по идее должна быть предназначена?? Или это только у меня такой волшбный ключик ))
Фото разместить к сожаления пока не могу((
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Туда при соответствующей доработке замка зажигания можно вставить чип от ключей АПС4
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
а у меня чип стоит а как пользоваться незнаю...
-=Wizard3=-
Матреха,Если у тебя АПС 6, то надо просто его активировать... антенна уже должна быть встроена в замке зажигания
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
nnik
Спасибо. Теперь грамотный буду ))))
Матреха
-=Wizard3=-
да я хрен знает какой у меня АПС)) дело в том что должен быть ключ с красной вставкой..а у емня у двух ключей она красная
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
К АПС4 идет 3 ключа - 2 черных - рабочих, 1 красный - обучающий.
Матреха
Vitalij
а у меня не брелок а внутри ключа чип
-=Wizard3=-
Матреха, почитай инструкцию по активации ИММО (есть на форуме) и попробуй свои ключи. Может просто заглушки перепутали
