direct
Началась такая ерунда практически сразу после покупки машины осенью. При выключенном сцеплении - тишина. Включаешь - начинает тарахтеть. Но самое интересное, что появляется это довольно редко. Осенью началось когда было совсем сыро. Зимой ни одного случая не припомню. А сейчас вот снова начало изредка появляться. Причем только на ХХ. Чуть дашь оборотов - прекращается. Если обороты меньше холостых - тарахтит сильнее. И опять же не всегда - бывает остановишься и тарахтит, весьма громко так. Проедешь немного - может опять тишина будет... а может и затарахтеть. Пробег на сейчас чуть больше 11000.
x333xx
direct
Вроде же выжимной работает только когда сцепление отключено! ?
Vladislavik
Авто: 2110, чароит
У меня такое: нажимаешь на сцепление, тишина, убираешь ногу со цепления (отпускаешь) начинает тарахтеть, (как будто скребет что-то)... Самое интерестное, когда проедешь по луже, или в мокрую погоду, скребсти начинает еще больше.... Что это????
Vladislavik
Авто: 2110, чароит
Да, забыл сказать масло в коробке на уровне...
ScroleR
Говорю со 100%-тной уверенностью... Это подшибник первичного вала в кпп. ремонт будет стоить около 5000тысяч. у самого такое. Но, я буду это делать тогда, когда умрёт сцепление.... До этого можно и потерпеть.
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Vladislavik писал(а):У меня такое: нажимаешь на сцепление, тишина, убираешь ногу со цепления (отпускаешь) начинает тарахтеть, (как будто скребет что-то)... Самое интерестное, когда проедешь по луже, или в мокрую погоду, скребсти начинает еще больше.... Что это????
НЕА, больше похоже на то что как буд-то что-то вращаться начинает, может там вал какой-нибудь в коробке начинает вращаться когда сцепление отпущено?
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Подшипник первичного вала енто тарахтит. Так они у всех так тарахтят. Скока машин не было, перебирали коробку, меняли подшипник первичного вала. Сначала нормально, потом начинает тарахтеть снова. Мож потому, что подшипники русские ставили?
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
balandin77 писал(а):Подшипник первичного вала енто тарахтит. Так они у всех так тарахтят. Скока машин не было, перебирали коробку, меняли подшипник первичного вала. Сначала нормально, потом начинает тарахтеть снова. Мож потому, что подшипники русские ставили?
Дык, я как купил, уже сразу тарахтел, такое ощущение, что его хватает раз на 10 не больше.
balandin77
А мож туда какой импортный аналог есть?
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Менять нужно в первую очередь диск сцепления(лучше сцепление в сборе ставить "импортное")
А грохот потому,что нет переднего опорного подшипника первичного вала КПП(как на классике).После включениявыключения сцепления,диск не центрируется относительно маховика и пружины демпфера начинают греметь.После 2х-3х нажатий на педаль все проходит.
