Указатель темпиратуры ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Указатель темпиратуры ОЖ вывод темы на печать
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 11:04
Авто LADA 112; 1,5; 16 клап.
Месяц назад перестал работать указатеь темпиратуры ОЖ. Вентилятор на радиаторе, срабатывает нормально(в пробках включается, выключается) если снять клейму с датчика темпиратуры (который рядом с термостатом) и включить зажигание, вентилятор на радиаторе начинает работать в постоянном режиме. Сам датчик поменял на новый, толку ни какого. На самой панели если замкнуть один контакт из трех(там их три +, -, и еще один, вот этот третий) у указателя темпиратуры, на массу, то стрелка отклоняется в красную зону, следовательно, сам указатель исправный. Что и где еще посмотреть??
P.S. Да и еще, на датчик идет два првода, оранжевый и зеленый, если при выключеном зажигании померять напряжение на этих проводах(минусовой провод вольтметра к проводку, плюсовой на плюс АКБ), то на обоих показывает напряжение 12,5В, при включеном зажигании, на одном 11,5В на другом 5,5В
Zonder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 16:57
Ты не тот датчик трогал. Этот даёт данные на контроллер.
А на показометр работает другой датчик, стоит он на ГБЦ, однопроводной.
Да и дело может быть не в самом датчике, а в проводке, контактах.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zonder
Авто: ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 00:08
Что такое ГБЦ ?
ВАЗ 2121 белый 1,6 1987 г.в.
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 14:59
Головка блока цилиндров. Езжайте лучше к специалисту.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
