DUM
Авто: ВАЗ-2115
Слабо горит лампочка где нарисован АКБ КТО ПРИЧИНУ ЗНАЕТ и извечный вопрс ЧТО ДЕЛАТЬ.?
Последний раз редактировалось: DUM (23 Марта 2006 00:58), всего редактировалось 1 раз
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
А ремень генератора случайно не порван?
Sensas
Авто: J3
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
зарядки нету, и причиной таму не тока диодный мост, проверить бы идёт ток на клемы климатора или нет. Потаму как в самарах оч любят загараться всякие лампочки
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
У меня на 1 ТО подергали клеммы на генераторе, перестало.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нет зарядки АКБ от генератора. Причин может быть много. Для начала подергай все контакты, проверь ремень генератора.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сие может происходить по нескольким причинам - при условии что ремень привода генератора не порван и ротор генератора крутится при работающем двигателе
1. не приходит возбуждение на генератор. Проверяется просто - скидывается разъем с генератора (не помню номер контакта, он там единственный, с одним проводом, рядом с силовым выходом где толстые провода прикручены), поворачиваем ключ зажигания чтобы лампочки зажглись и меряем напряжение на этом контакте. должно быть 7-8 вольт.Если присутствует - значит, цепь возбуждения в норме.
2. Пробуем менять регулятор напряжения (под крышкой генератора, черная круглая таблетка). Не помогло - значит и с ней все в порядке
3. При снятой таблетке проверяем омметром обмотку ротора (бывает что провода плохо припаяны к токосъемным кольцам, сам на такое нарывался), у исправной обмотки должно быть сопротивление 2.7 - 3 Ом
4. Проверяем омметром диоды (9 шт) в выпрямительном блоке. Скорее всего неисправность найдется.
По опыту чаще всего неисправен выпрямительный блок или регулятор напряжения.
Acquirer
Таблетку поменяй. Только после замены обрати внимание чтобы щетки графитовые встали точно на свои дорожки, а то я первый раз когда менял одна встала, а вторая с торца ротора повисла. Сначала напряжение нормальное, а потом прыжки начинаются, потом вообще сдыхает.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
DUM писал(а):Слабо горит лампочка где нарисован АКБ КТО ПРИЧИНУ ЗНАЕТ и извечный вопрс ЧТО ДЕЛАТЬ.?
На моей при данном симптоме были дохлыми 2 дополнительных диода из трех. Заменил все три. Ставил КД 226 с серебряной полосой. Цена тому - червонец со сдачей.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
У меня такая штука была, когда один из контактов обмотки гены прогнил из-за старости и коррозии.
DUM
Авто: ВАЗ-2115
Просто не ожидал ,что столько будет ответов на вопрс мой.Всем огромное СПАСИБО.
:grin:
