Автор |
Сообщение |
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Добавлено: 16 Марта 2006 11:50
Добрый день всем, помогите пожалуйста решить мою проблемку с карбом.
Честно признаюсь я не очень разбираюсь в карбюраторах, т.к. машина у меня недавно и разобраться со всем еще не успел. Так вот карб Озон родной, машина ВАЗ 21053 2000г.в. Периодически возникает такая вот проблемка: во время поездки внезапно начинаются провалы при нажатии на педаль газа, т.е. при плавном нажатии на педаль (в самом начале ее хода) машина вроде бы пытается разогнаться, но при попытке нажать на педаль чуть сильнее происходит как бы провал в работе двигателя и если педаль не отпустить, то двигатель пытается заглохнуть, вернув педаль в исходное состояние на холостых работает устойчиво. При этом не возможно даже набрать необходимую скорость для того, чтобы переключиться с 1 скорости на вторую, помогает только подсос, с ним начинает тянуть поактивнее и появляется возможность переключать передачи (можно хоть до стоянки доехать).
Когда это проявилось в первый раз мы с другом (он побольше чем я соображает в карбюраторах) карб разобрали, все продули, выставили уровень в поплавковой камере по мурзилке, заменили иглу на иглу с резиновым наконечником, после этого все ОК, но через пару месяцев по дороге на работу это случилось вновь, кое как доехал до работы (2-3 км), думал после работы ехать к толковому карбюраторщику, но после работы (машина простояла 9 часов) завелась и поехала как ни в чем не бывало, с тех пор я про эту проблему почти уже забыл (прошло около полугода), но вчера все повторилось вновь. Что делать не знаю, помогите.
Да, вчера заметил что когда эта хрень твориться, на холостых оборотах идет сильный свист всасываемого воздуха карбюратором, при снятой крышке фильтра он достигает такой силы, что почти заглушает работу двигателя и разговаривать надо повышенным голосом. При нажатии на газ, когда обороты двигателя возрастают этот свист резко исчезает, когда педаль отпускаешь - появляется снова.
P.S. С тех пор как это появилось в первый раз поменяны бензонасос, воздушный фильтр, заменены контакты в трамблере и выставлено зажигание по стробоскопу. Заправляюсь всегда на качественных заправках. Не удивлюсь, если после стоянки машинка будет вести себя нормально.
Заранее всем благодарен. _________________ ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
Вернуться к началу |
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Добавлено: 16 Марта 2006 12:03
когда стоишь на месте и давишь тапку провалов нет?
бензонасос точно в норме?(проверь)
а вообще похоже, что карб надо опять чистить... и трамблер проверять....
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Добавлено: 16 Марта 2006 12:13
Бедная смесь. Смотреть начиная от бензонасоса и далее по ходу течения горючки до переходной системы и ХХ. _________________ God is Real unless declared as Integer
George 24
Добавлено: 16 Марта 2006 12:45
Проверь работу ускорительного насоса _________________ Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Добавлено: 16 Марта 2006 17:17
Цитата: | когда стоишь на месте и давишь тапку провалов нет?
Нет.
Цитата: | бензонасос точно в норме?(проверь)
В норме, тоже самое происходило на старом бензонасосе, сейчас "Пекар"
Цитата: | Проверь работу ускорительного насоса |
А как это сделать? _________________ ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Добавлено: 16 Марта 2006 18:54
Насчет ускорительного: снимаешь крышку кастрюли (возд. фильтр, если не в курсе), видишь в одной из камер карбюратора небольшой хобот, тянешь резво привод дроссельной заслонки - из хобота должен ровной тонкой струйкой в недра карба потечь бензин. Если струйки нет, то именно там твои проблемы. Бери мурзилку по карбам, смотри там устройство ускорительного насоса (объяснять намного дольше, чем по книжке разобраться самому), чисти и меняй диафрагмы (по необходимости).
Среди перечисленных причин твоего безобразия нет еще одной: засорение топливозаборника в бензобаке - по симптомам, очень вероятно!!!
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Добавлено: 16 Марта 2006 19:04
Цитата: | Насчет ускорительного: снимаешь крышку кастрюли (возд. фильтр, если не в курсе), видишь в одной из камер карбюратора небольшой хобот, тянешь резво привод дроссельной заслонки - из хобота должен ровной тонкой струйкой в недра карба потечь бензин. Если струйки нет, то именно там твои проблемы. Бери мурзилку по карбам, смотри там устройство ускорительного насоса (объяснять намного дольше, чем по книжке разобраться самому), чисти и меняй диафрагмы (по необходимости).
Спасибо, буду искать.
Цитата: | Среди перечисленных причин твоего безобразия нет еще одной: засорение топливозаборника в бензобаке - по симптомам, очень вероятно!!! |
Врятли, бензин с бензонасоса бежит быстро, да и после первого проявления мы снимали и промывали бензобак и продували топливную магистраль все было в норме. _________________ ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
miha
Авто: Лучшее
Добавлено: 17 Марта 2006 05:51
У меня было что-то подобное, только без свиста. То появлялась проблема, то исчезала, причем на одних свечах больше, на других меньше, на ГАЗу сильнее, на бензине слабее, совсем пропала когда поставил БСЗ, потому грешу на слишком большой зазор в свечах, либо на конденсатор в трамблере. _________________ Михаил
DyUK
Добавлено: 17 Марта 2006 07:48
ИМХО: или карб или трамблер (подшибник, конденсатор, контакты, замени перечисленное, стоит копейки)
DION
Добавлено: 18 Марта 2006 18:28
Блин. У меня с карбюратором проблем очень много было.....Запарился и поехал на диагностику в АВТОвазЛЮБЛИНО. Отпидорили мне весь карбюратор, зажигание,трамблёр..... Отдал считаю много - 640 рублей,НО гоняю 3ий месяц и никаких проблем.....)))) Так что тут думать...Либо самому,либо профи с достойным оборудованием.
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
Добавлено: 20 Марта 2006 10:52
Цитата: | Блин. У меня с карбюратором проблем очень много было.....Запарился и поехал на диагностику в АВТОвазЛЮБЛИНО. |
Можно адресок? _________________ все IMHO
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Добавлено: 20 Марта 2006 15:56
Ну как я и думал, после стоянки завел машинку прогрел и поехал как ни в чем не бывало, ни каких симптомов недомагания не было. На всякий случай заехал к карбюраторщику, он сказал, что карбюратор так не умеет, он либо работает, либо нет, скорее всего, говорит, - электрика. А так промывка карба и мелкий ремонт с их запячастями 500р. Так что буду теперь ездить до следущих приступов "птичего" гриппа моей ласточки. _________________ ВАЗ21053 > Daewoo Nexia
DinamicK
Авто: Ford Focus 2009
Добавлено: 22 Ноября 2006 17:30
Народ... подскажите каких вы толковых карбюраторщиков в Москве знаете? А то нужно ехать регулировать , но не знаю куда.... Расскажите кто у коuj регулировал , чистил карбы..... Если можно в СВАО! _________________ был Ваз 21074 (2006г.), БСЗ
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: 22 Ноября 2006 18:38
DinamicK писал(а): | Народ... подскажите каких вы толковых карбюраторщиков в Москве знаете? А то нужно ехать регулировать , но не знаю куда.... Расскажите кто у коuj регулировал , чистил карбы..... Если можно в СВАО! |
Вот в СЗАО могу присоветовать, на походном проезде перекресток со строительным, тонар стоит, там очень грамотный дяденька :cool: _________________ Тише едешь, больше выпьешь
DinamicK
Добавлено: 22 Ноября 2006 18:52
а поподробнее... адрес можеш сказать? (заранее большое спасибо) _________________ был Ваз 21074 (2006г.), БСЗ
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: 23 Ноября 2006 09:54
Объясняю: Съезжаешь со МКАДа на Волоколамку, на первом светофоре уходишь на лево, под ЖД мост, после моста круговой перекресток, на нем уходишь сразу, то есть проезжаешь его почти прямо, едешь прямо до первого перекрестка, на этом перекрестке с лева увидишь автомойку(она яркая её видно) так вот прям напротив этой мойки, то есть с лева по ходу движения стоит будочка "Тонар" вот в ней и сидит этот волшебник. Заблудиться сложно, но ежели кто заблудится, пишите в личку скину свой телефон, надож помогать однофорумчанам. _________________ Тише едешь, больше выпьешь
Shuhrat
Добавлено: 23 Ноября 2006 10:53
DyUK писал(а): | ИМХО: или карб или трамблер (подшибник, конденсатор, контакты, замени перечисленное, стоит копейки) |
Скорее трамблер, проверь регуляторы опережения , может где-то заедает или люфтит. _________________ 2107, 1117
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: 23 Ноября 2006 10:56
К стати сказать дяденька тот и трамблер мне вылечил. А недавно у него же клапана регулировал. Обошлось в 600 рублей.
Он причем залезает и смотрит всё, если что не так говорит что надо исправить, но не настаивая(разводя) а объясняя зачем. _________________ Тише едешь, больше выпьешь
DinamicK
Добавлено: 23 Ноября 2006 11:43
Chega
Спасибо... на этой неделя думаю добраться до него! _________________ был Ваз 21074 (2006г.), БСЗ
