Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
21093, карбюратор. Вытаскиваю подсос, завожу машину. Заводится, обороты плавно (а бывает и резко, если на улице тепло было ночью) поднимаются до 2400-2500, затем вроде как двигатель начинает делать "бу-бу-бу-бу", появляется вибрация, обороты опускаются до 2100. Убираю подсос до 1500 - "бу-бу-бу" прекращается. Что это может быть?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
что такое бу бу бу?? хотя если вот так припомнить то это в глушак отдает резонанс а может смесь там догорает на холодную то богатая смесь
Дмитрий Наумов
Не могу понять, но кажется что "бу-бу-бу" это двигатель бубнит. Плюс на то же, имхо, указывают падение оборотов и вибрация на руле и кузове.
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Дмитрий Наумов писал(а):Плюс на то же, имхо, указывают падение оборотов и вибрация на руле и кузове.
1.Поменяй диафрагму на пусковом автомате.
2.Отрегулируй зазор воздушной заслонки (3мм).
Дмитрий Наумов
А что такое "пусковой автомат"?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Vlad444 писал(а):Дмитрий Наумов писал(а):Плюс на то же, имхо, указывают падение оборотов и вибрация на руле и кузове.
Диафрагму не трогай, все равно везде левак, заменить нечем.
Разве что заслонку.
Если обороты не скачут, все у тебя нормально, просто резонанс
