serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Meser
Авто: ВАЗ-21140 --> HYUNDAI SOLARIS
Хочу поставить себе на новую машину сигналку Alligator с пейджером, но моделей в районе 100$ много. Может S350? Кто-нибудь может посоветовать?
serge-singer
лучше ALLIGATOR DEFENDER D-830
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Поставил APS 5000 (Bilarm). Дальность действия пейджера - метров 150 при новой батарейке... Есть ли способ как-то поправить, или это врожденное? Вообще признаюсь, сглупил, но продавщице в отделе было лет 18, так что задавать ей вопросы о положительных и отрицательных сторонах той или иной системы было бы глупо...
serge-singer
Gregory_B писал(а):Поставил APS 5000 (Bilarm). Дальность действия пейджера - метров 150 при новой батарейке... Есть ли способ как-то поправить, или это врожденное? Вообще признаюсь, сглупил, но продавщице в отделе было лет 18, так что задавать ей вопросы о положительных и отрицательных сторонах той или иной системы было бы глупо...
а в чём проблема то?
Gregory_B
Да в радиусе действия пейджера, конечно...
serge-singer
Gregory_B писал(а):Да в радиусе действия пейджера, конечно...
так оно и есть, управление на расстоянии 150 метров, в режиме пейджера метров 500 ,а если рядом есть вышки-ретронсляторы мобильных операторов или Останкино,то и того меньше может быть,слишком сильные индустриальные помехи...
Gregory_B
И раз уж разговор зашел - в инструкции написано, что раз в 15 минут брелок пейджера и сигналка проверяют связь друг с другом с выдачей сигнала (красный СД) на брелок. А я у себя что-то этого не замечал. Что-то не работает? Или какая-то функция не была активирована при монтаже сигналки?
serge-singer
Gregory_B писал(а):И раз уж разговор зашел - в инструкции написано, что раз в 15 минут брелок пейджера и сигналка проверяют связь друг с другом с выдачей сигнала (красный СД) на брелок. А я у себя что-то этого не замечал. Что-то не работает? Или какая-то функция не была активирована при монтаже сигналки?
автоматичесская
проверка производится 1 раз через 15 минут после постановки сигналки на охрану
Gregory_B
Так собственно, вопрос заключается в отсутствии какого-либо подтверждения (выдача сигнала (красный СД) на брелок) наличия связи. У шурина стоит такая же сигналка, и у него эта функция работает (по-моему). В чем проблема?
serge-singer
Gregory_B писал(а):Так собственно, вопрос заключается в отсутствии какого-либо подтверждения (выдача сигнала (красный СД) на брелок) наличия связи. У шурина стоит такая же сигналка, и у него эта функция работает (по-моему). В чем проблема?
однозначно трудно сказать,либо в брелке ,либо в антенном модуле,либо в процессоре блока.может и в памяти блока,нужно искать причину методом исключения
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
вопрос по APS 1500
купил ее только ради ЦЗ, но никак не могу понять, какие там выходы (слабо-/сильно- точные). в инструкции написано, что можно подключать напрямую к актуатору, но меня терзают смутные сомнения... может все-таки надо ставить реле?
serge-singer
нет реле не нужно,в блоке встроены 2 реле.вот схема подключения,если у вас в авто небыло электроприводов в дверях вообще.
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1500/aps1500.htm это инструкция на старую и новую модель A.P.S. 1500
Ej-21063
спасибо.
еще вопросец. уже про сирену. к ней идет два провода: красный и красный с черным. на сколько я понял красный +12, а красный/черный - управляющий к блоку сигналки. маса идет через корпус. или же я не прав?
ЗЫ. извините за глупые вопросы, просто решил ставить сам вот и...
PSS. может есть какие-нибудь ресурсы по установке (схемы, методы, подводные камни и т.п.)?
serge-singer
Ej-21063 писал(а):спасибо.
НЕТ,КАМНЕЙ НЕТ массу сирены (чёрный провод) сажайте на массу авто,красный провод сирены подключайте к бело чрному проводу блока,вот смотрите на инструкции всё помечено на схеме,а вообще я не очень понял где вы нашли цвета проводов про которые написали
Ej-21063
разобрался с цветом проводов... моя ошибка
serge-singer
Ej-21063
serge-singer
Frige-t
Авто: 21099, 21124, 21713-03-041
Сигнализация Alligator S-750RS, подключен автозапуск. Вопрос вот
в чём - постоянно горит в полнакала лампочка стояночного тормоза,
поднимаешь ручник - горит в полный накал. Так должно быть или
установщики что-то не так сделали?
serge-singer
Frige-t писал(а):Сигнализация Alligator S-750RS, подключен автозапуск. Вопрос вот
вероятно не верно подключен провод сигнализации,не на тот провод лампочки индикатора стояночного тормоза,нужно перекинуть на тот провод на лампочке индикатора стояночного тормоза,где появляется +12в когда лампочка горит. возможно понадобится устанорвка дополнительного реле
Frige-t
serge-singer писал(а):вероятно не верно подключен провод сигнализации,не на тот провод лампочки индикатора стояночного тормоза,нужно перекинуть на тот провод на лампочке индикатора стояночного тормоза,где появляется +12в когда лампочка горит. возможно понадобится устанорвка дополнительного реле
Понятно, установщики наколбасили. А если некоторое так поездить
это ничем мне не грозит?
serge-singer
Frige-t писал(а):serge-singer писал(а):вероятно не верно подключен провод сигнализации,не на тот провод лампочки индикатора стояночного тормоза,нужно перекинуть на тот провод на лампочке индикатора стояночного тормоза,где появляется +12в когда лампочка горит. возможно понадобится устанорвка дополнительного реле
лучше этот повод совсем отключить,не рисковать
Frige-t
serge-singer писал(а):лучше этот повод совсем отключить,не рисковать
а в каком месте проще это сделать, и сохранится ли функциональность?(автозапуск)
serge-singer
Frige-t писал(а):serge-singer писал(а):лучше этот повод совсем отключить,не рисковать
лучше в месте соединения с порводом лампочки контроля ручника,автозапуск работать будет,главное не забывайте оставлять авто на ручнике на стоянке,сейчас весна,колодки не примёрзнут,и на нейтрали,иначе при автозапуске ваше авто догонит или забор или другое авто...
