глохнет при перегреве двигателя :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет при перегреве двигателя :-( вывод темы на печать
Belych
Авто: 11183, 21093
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 17:29
Доброго времени суток! Подскажите, а то надоело ездить с остановками. При разогреве двигла примерно до 95-100 градусов начинаются вот такие неприятности: при нажатии на газ обороты резко падают и если не отпустить, то заглохнет вовсе. При плавном нажатии жуткие провалы и дёргания, дальше третей не воткнуть, газу не дать, т.к. обратный эффект. Так и еду до обочины остывать Sad
Недавноменял высок. провода, топл насос, датчик и клапан ХХ. Бензонасос Пекаровский, не нагревается даже при раскалённом двигле. Карб вроде чистый, аи95. Буду рад ответам. Спасибо
Belych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 18:53
походу может бенз в камере кипит или переливает у тебя
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 10:00
Это с нова или тока сейчас началось??? Shocked
Если она такая с рождения, то даже основываясь на учебнике по физике, поршень расширяется при нагреве сильнее чем гильза цилиндра, т.к. они из разных сплавов! Соответственно сила прижатия поршневых колец увеличивается и сила трения "съедает" бОльшую часть той энергии которая образуется при сгорания топлива.
А если тока началось поробуй для эксперимента карб с заведомо исправной машинки поставить...
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Belych
Авто: 11183, 21093
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 10:11
Нет, "хромать" она стала недавно (месяц примерно). 2001 г.в.
