Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Дня 3 назад заметил что изменился звук из глушителя он стал как пердёж безпрерывный( Пррпрпрпрпрпрпр), что это?И еще при резком ускорение появились провалы (дергаеться) при оборотаз 1800-2300. как лечить!?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Madjahed писал(а):... как пердёж безпрерывный( Пррпрпрпрпрпрпр), что это?...
Эт съел чего-то!
В смысле - автомобильный ЖКТ (желудочно-кишечный тракт) не в порядке.
Vlad B
Madjahed писал(а):Дня 3 назад заметил что изменился звук из глушителя он стал как пердёж безпрерывный( Пррпрпрпрпрпрпр), что это?И еще при резком ускорение появились провалы (дергаеться) при оборотаз 1800-2300. как лечить!?
Прорыв газов, смотри соединения труб и целостность самих глушителей.
Madjahed
v00d00 писал(а):траит штоле?
нет не троит.
иногда мне взорвать хотеться машину-вымораживает работает как неотрегулированная карбюраторная.Стрелка тахометра стоит ровно но слышно что обороты плавают (УрруррУрр так вот делает).Обогрев заднего стекла когда включаю обороты падают прям слышно что нагрузка большая на двигу, че так много берет оборгев заднего стекла 2112?На холостых когда резко на газ жму обороты сперва чуть падают потом начинают расти
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Может перегородки в глушителе прогорели?
city12
Авто: 21120
Для начала проверь свечи, потом провода и модуль. Скорее всего поможет. А пердёж непрерывный - это пропуски зажигания ИМХО
Сделаешь - отпишись. Наболевшая проблема.
andrex77
может катализатору кирдык?
Maksimuz
Авто: 21114
Харатер пердежа похож на пропуски зажигания
Igor K
СЕ - светиться? Какая ошибка?
А пердеж может по причине прогоревшего/прогнившего глушака, сейчас дырка маленькая - просто пердит, когда по больше станет реветь будет...
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
А попробуй на холостых со всей дури давануть педаль тормоза, а потом резко отпусти и послушай, что тебе двигатель скажет. Если вот это "УрррррУррррррр" усилится, или двиг затрясется или пердеж усилится, то дело ясно - у тебя вакуумник травит воздух, отсюда и обеднение
